Datasheet Texas Instruments OPA4180 — Даташит
Серия | OPA4180 |
0.1 uV/C Drift, Quad, Low Noise, Rail-to-Rail, 36V Zero Drift Op Amp
OPAx180 0.1-ОјV/В°C Drift, Low-Noise, Rail-to-Rail Output, 36-V, Zero-Drift Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 май 2014
Купить OPA4180 на РадиоЛоцман.Цены — от 130 до 857 ₽ 35 предложений от 20 поставщиков Операционный усилитель, 4 Усилителя, 2 МГц, 0.8 В/мкс, 4В до 36В, SOIC, 14 вывод(-ов) | |||
OPA4180IDR Texas Instruments | 130 ₽ | ||
OPA4180IDR Texas Instruments | от 142 ₽ | ||
OPA4180IDR Texas Instruments | от 746 ₽ | ||
OPA4180IPW Texas Instruments | по запросу |
OPA4180ID | OPA4180IDR | OPA4180IPW | OPA4180IPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2500 | 90 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | OPA4180 | OPA4180 | OPA4180 | OPA4180 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA4180ID | OPA4180IDR | OPA4180IPW | OPA4180IPWR |
Additional Features | EMI Hardened,Zero Drift | EMI Hardened,Zero Drift | EMI Hardened,Zero Drift | EMI Hardened,Zero Drift |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 104 | 104 | 104 | 104 |
CMRR(Typ), дБ | 114 | 114 | 114 | 114 |
GBW(Typ), МГц | 2 | 2 | 2 | 2 |
Input Bias Current(Max), pA | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Iq per channel(Max), мА | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 |
Output Current(Typ), мА | 18 | 18 | 18 | 18 |
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: OPA4180 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
