Datasheet Texas Instruments OPA4192 — Даташит
Серия | OPA4192 |
Low-Noise, Low Quiescent Current, 36V RRI/O Precision Op Amps, E-Trim(TM) Series
OPAx192 36-V, Precision, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Input Bias Current Op Amp with e-trim datasheet
PDF, 3.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 ноя 2015
Купить OPA4192 на РадиоЛоцман.Цены — от 223 до 2 419 ₽ 38 предложений от 17 поставщиков Операционный усилитель счетверенный прецизионный полный входа/выход питание ±18В/36В 14-Pin SOIC лента на катушке | |||
OPA4192IDR Texas Instruments | 223 ₽ | ||
OPA4192ID Texas Instruments | 248 ₽ | ||
OPA4192IDR Texas Instruments | от 1 178 ₽ | ||
OPA4192IDR Texas Instruments | от 2 069 ₽ |
OPA4192ID | OPA4192IDR | OPA4192IPW | OPA4192IPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2500 | 90 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | OPA4192 | OPA4192 | OPA4192 | OPA4192 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA4192ID | OPA4192IDR | OPA4192IPW | OPA4192IPWR |
Additional Features | EMI Hardened,High Cload Drive | EMI Hardened,High Cload Drive | EMI Hardened,High Cload Drive | EMI Hardened,High Cload Drive |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 |
CMRR(Typ), дБ | 120 | 120 | 120 | 120 |
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 | 10 |
Input Bias Current(Max), pA | 20 | 20 | 20 | 20 |
Iq per channel(Max), мА | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Iq per channel(Typ), мА | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 65 | 65 | 65 | 65 |
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 20 | 20 | 20 | 20 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: OPA4192 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
