Datasheet Texas Instruments OPA4197 — Даташит
Серия | OPA4197 |
36-V, Precision, Rail-to-Rail Input Output, Low Offset Voltage Op Amp
OPAx197 36-V, Precision, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 окт 2016
Купить OPA4197 на РадиоЛоцман.Цены — от 141 до 629 ₽ 28 предложений от 13 поставщиков Операционный усилитель счетверенный основного применения уровень входа/выхода до напряжения питания ±18В/36В | |||
OPA4197IDR Texas Instruments | от 141 ₽ | ||
OPA4197IDR Texas Instruments | 150 ₽ | ||
OPA4197IDR Texas Instruments | 170 ₽ | ||
OPA4197ID Texas Instruments | 331 ₽ |
OPA4197ID | OPA4197IDR | OPA4197IPW | OPA4197IPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2500 | 90 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | OPA4197 | OPA4197 | OPA4197 | OPA4197 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA4197ID | OPA4197IDR | OPA4197IPW | OPA4197IPWR |
Additional Features | EMI Hardened,High Cload Drive | EMI Hardened,High Cload Drive | EMI Hardened,High Cload Drive | EMI Hardened,High Cload Drive |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 120 | 120 | 120 | 120 |
CMRR(Typ), дБ | 140 | 140 | 140 | 140 |
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 | 10 |
Input Bias Current(Max), pA | 20 | 20 | 20 | 20 |
Iq per channel(Max), мА | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Iq per channel(Typ), мА | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 65 | 65 | 65 | 65 |
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 20 | 20 | 20 | 20 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: OPA4197 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
