Datasheet Texas Instruments OPA4234 — Даташит
Серия | OPA4234 |
Low Power, Precision Single-Supply Operational Amplifiers
OPA234, 2234, 4234: Low Power, Precision Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 10 апр 2008
Купить OPA4234 на РадиоЛоцман.Цены — от 90 до 1 164 ₽ 27 предложений от 20 поставщиков Операционный усилитель, 4 Усилителя, 350 кГц, 0.2 В/мкс, 2.7В до 36В, SOIC, 14 вывод(-ов) | |||
OPA4234UA | 90 ₽ | ||
OPA4234UA Texas Instruments | от 305 ₽ | ||
OPA4234UA Texas Instruments | 617 ₽ | ||
OPA4234CA | по запросу |
OPA4234PA | OPA4234U | OPA4234U/2K5 | OPA4234U/2K5E4 | OPA4234UA | OPA4234UA/2K5 | OPA4234UA/2K5E4 | OPA4234UA/2K5G4 | OPA4234UAE4 | OPA4234UAG4 | OPA4234UE4 | OPA4234UG4 | |
Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве | Анонсирован | В производстве | В производстве | Анонсирован | В производстве | Анонсирован | В производстве | Анонсирован | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | N | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Industry STD Term | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Width (мм) | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 19.3 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |
Thickness (мм) | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 50 | 2500 | 50 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | |||||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | |||||
Маркировка | OPA4234U | OPA4234U | OPA4234U | OPA4234U | A | OPA4234U | OPA4234U |
Parameters / Models | OPA4234PA | OPA4234U | OPA4234U/2K5 | OPA4234U/2K5E4 | OPA4234UA | OPA4234UA/2K5 | OPA4234UA/2K5E4 | OPA4234UA/2K5G4 | OPA4234UAE4 | OPA4234UAG4 | OPA4234UE4 | OPA4234UG4 |
Additional Features | High CMR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 4.63 | 1ku | 4.63 | 1ku | 4.63 | 1ku | 4.63 | 1ku | 4.63 | 1ku | |||||||
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |||||
CMRR(Min)(dB) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |||||||
CMRR(Typ), дБ | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |||||
CMRR(Typ)(dB) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |||||||
GBW(Typ), МГц | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||
GBW(Typ)(MHz) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||||
Input Bias Current(Max), pA | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||
Input Bias Current(Max)(pA) | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||
Iq per channel(Max), мА | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
Iq per channel(Max)(mA) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Number of Channels(#) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |||||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||||
Output Current(Typ), мА | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
Output Current(Typ)(mA) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | |||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||||
Rail-to-Rail | In to V- Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out | In to V-,Out | In to V- Out | In to V-,Out | In to V- Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
- Remove the DC Portion of Signals with the ADS7817PDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Unwanted portions of a signal, such as a DC pedestal, can be difficult to reject in a single supply circuit. A DC pedestal voltage most typically appears at the output of an operational amplifier with a small signal riding on top of it. This pedestal voltage is required in the analog domain to insure that the small signal that contains the pertinent information never falls below the ground potenti
Серия: OPA4234 (12)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
