Datasheet Texas Instruments OPA4277-SP — Даташит
Серия | OPA4277-SP |
High-Precision Operational Amplifier
OPA4277-SP High-Precision Operational Amplifier datasheet
PDF, 397 Кб, Файл опубликован: 16 дек 2016
Купить OPA4277 на РадиоЛоцман.Цены — от 92 до 2 419 ₽ 51 предложений от 30 поставщиков Операционный усилитель, 4 Усилителя, 1 МГц, 0.8 В/мкс, ± 2В до ± 18В, SOIC, 14 вывод(-ов) | |||
OPA4277UAE4 | 92 ₽ | ||
OPA4277UA Texas Instruments | от 108 ₽ | ||
OPA4277UA Texas Instruments | 141 ₽ | ||
OPA4277PA | по запросу |
5962L1620901V9A | 5962L1620901VXA | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Package Type | KGD | JDJ |
Package QTY | 50 | 1 |
Carrier | OTHER | TUBE |
Pin | 28 | |
Industry STD Term | CDIP SB | |
JEDEC Code | R-CDIP-T | |
Маркировка | 5962L1620901VX | |
Width (мм) | 7.49 | |
Length (мм) | 35.56 | |
Thickness (мм) | 3.56 | |
Pitch (мм) | 2.54 | |
Max Height (мм) | 4.45 | |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | 5962L1620901V9A | 5962L1620901VXA |
Additional Features | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Typ), дБ | 140 | 140 |
GBW(Typ), МГц | 1 | 1 |
IIB(Max), pA | 17500 | 17500 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.79 | 0.79 |
Количество каналов | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.15 | 0.15 |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 35 | 35 |
Package Group | CDIP SB | CDIP SB |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (CDIP SB) | See datasheet (CDIP SB) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out |
Rating | Space | Space |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.8 | 0.8 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4 | 4 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 8 | 8 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.065 | 0.065 |
RoHS | See ti.com | See ti.com |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA4277-SP (2)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
