Datasheet Texas Instruments OPA4342 — Даташит
Серия | OPA4342 |
Недорогие операционные усилители с малым энергопотреблением и полным размахом сигнала Серия MicroAmplifier(TM)
OPA342,2342,4342: Low-Cost,Low-Power,Rail-to-Rail Op Amps MicroAmplifier Series datasheet
PDF, 870 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 дек 2000
Купить OPA4342 на РадиоЛоцман.Цены — от 76 до 1 130 ₽ 37 предложений от 24 поставщиков Операционный усилитель, 4 Усилителя, 1 МГц, 1 В/мкс, 2.7В до 5.5В, SOIC, 14 вывод(-ов) | |||
OPA4342UA Texas Instruments | 76 ₽ | ||
OPA4342EA/250 Texas Instruments | 83 ₽ | ||
OPA4342PA Texas Instruments | 118 ₽ | ||
OPA4342PA Texas Instruments | 265 ₽ |
OPA4342EA/250 | OPA4342PA | OPA4342UA | OPA4342UAG4 | |
Статус продукта | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | PW | N | D | D |
Industry STD Term | TSSOP | PDIP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 | 50 | 50 | |
Carrier | SMALL T&R | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | 4342EA | OPA4342PA | OPA4342UA | OPA4342UA |
Width (мм) | 4.4 | 6.35 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 5 | 19.3 | 8.65 | 8.65 |
Thickness (мм) | 1 | 3.9 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | .65 | 2.54 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.2 | 5.08 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA4342EA/250 | OPA4342PA | OPA4342UA | OPA4342UAG4 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 76 | 76 | 76 | 76 |
CMRR(Typ), дБ | 88 | 88 | 88 | 88 |
GBW(Typ), МГц | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Bias Current(Max), pA | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iq per channel(Max), мА | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 15 | 15 | 15 | 15 |
Package Group | TSSOP | SOIC,TSSOP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC),14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 6 | 6 | 6 | 6 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Серия: OPA4342 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
