Datasheet Texas Instruments OPA4354-Q1 — Даташит
Серия | OPA4354-Q1 |
Automotive, 250MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Quad Operational Amplifier
OPAx354-Q1 250-MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 8 авг 2016
Купить OPA4354 на РадиоЛоцман.Цены — от 51 до 870 ₽ 44 предложений от 27 поставщиков Быстродействующие операционные усилители 250MHz Rail-to-Rail I/O CMOS Quad | |||
OPA4354AIDRG4 Texas Instruments | 51 ₽ | ||
OPA4354AIDR Texas Instruments | от 657 ₽ | ||
OPA4354AIDR Texas Instruments | от 726 ₽ |
OPA4354AQPWRQ1 | |
Статус продукта | В производстве |
OPA4354AQPWRQ1 | |
N | 1 |
Pin | 14 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 4354Q1 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | OPA4354AQPWRQ1 |
2nd Harmonic, dBc | 75 |
3rd Harmonic, dBc | 83 |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 |
Архитектура | CMOS,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 250 |
CMRR(Min), дБ | 66 |
CMRR(Typ), дБ | 80 |
GBW(Typ), МГц | 250 |
Input Bias Current(Max), pA | 50 |
Iq per channel(Max), мА | 6 |
Iq per channel(Typ), мА | 4.9 |
Количество каналов | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 4 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 100 |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Automotive |
Slew Rate(Typ), V/us | 150 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 6.5 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 6.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 8 |
OPA4354AQPWRQ1 | |
Серия: OPA4354-Q1 (1)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
