Datasheet Texas Instruments OPA452 — Даташит
Серия | OPA452 |
80V, 50mA Operational Amplifiers
OPA452, 453: 80V, 50mA Operational Amplifiers datasheet
PDF, 917 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 10 ноя 2003
Купить OPA452 на РадиоЛоцман.Цены — от 93 до 5 515 ₽ 37 предложений от 24 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 1.8 МГц, 10 В/мкс, ± 10В до ± 40В, TO-263, 7 вывод(-ов) | |||
OPA452TA | 93 ₽ | ||
OPA452TA Texas Instruments | 173 ₽ | ||
OPA452TA-1 Texas Instruments | 201 ₽ | ||
OPA452FA/500 Texas Instruments | по запросу |
OPA452FA | OPA452FA/500 | OPA452FA/500G3 | OPA452FAKTWT | OPA452FAKTWTG3 | OPA452TA | OPA452TA-1 | OPA452TA-1G3 | OPA452TAG3 | |
Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Package Type | KTW | KTW | KTW | KTW | KTW | KC | KVT | KVT | KC |
Industry STD Term | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-220 | TO-220 | TO-220 | TO-220 |
JEDEC Code | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-T | R-PZFM-T | R-PZFM-T | R-PSFM-T |
Width (мм) | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.38 | 8.34 | 8.34 | 8.38 |
Length (мм) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.17 | 10.16 | 10.16 | 10.17 |
Thickness (мм) | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.58 | 4.6 | 4.6 | 4.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 500 | 500 | 250 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | |
Маркировка | OPA452F | OPA452F | OPA452F | OPA452F | OPA452T | OPA452T | OPA452T | OPA452T |
Parameters / Models | OPA452FA | OPA452FA/500 | OPA452FA/500G3 | OPA452FAKTWT | OPA452FAKTWTG3 | OPA452TA | OPA452TA-1 | OPA452TA-1G3 | OPA452TAG3 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 2.90 | 1ku | ||||||||
Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
CMRR(Min)(dB) | 86 | ||||||||
CMRR(Typ), дБ | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
CMRR(Typ)(dB) | 94 | ||||||||
GBW(Typ), МГц | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
GBW(Typ)(MHz) | 1.8 | ||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 100 | ||||||||
Iq per channel(Max), мА | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 6.5 | ||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 5.5 | ||||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Number of Channels(#) | 1 | ||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 5 | ||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | ||||||||
Output Current(Typ), мА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Output Current(Typ)(mA) | 50 | ||||||||
Package Group | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | TO-220 | TO-220 | TO-220 | TO-220 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263) | 7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263) | 7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263) | 7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (TO-220) | ||||||||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 7.2 | ||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 80 | ||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 20 | ||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 3 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Power Amplifier Stress and Power Handling LimitationsPDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
To achieve reliable power amplifier designs you must consider the stress on the amplifier compared to its power handling limitations. Power handling limits are specified by the Safe Operating Area (SOA) curves of the power amp. Stress on the amplifier depends on amplifier load and signal conditions which can be evaluated with straightforward techniques.
Серия: OPA452 (9)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Power Op Amps
