Datasheet Texas Instruments OPA454 — Даташит
Серия | OPA454 |
High Voltage (100V), High-Current (50mA) Operational Amplifiers, G=1 Stable
OPA454 High-Voltage (100-V), High-Current (50-mA) Operational Amplifiers, G = 1 Stable datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 31 мар 2016
Купить OPA454 на РадиоЛоцман.Цены — от 178 до 1 645 ₽ 49 предложений от 27 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 2.5 МГц, 13 В/мкс, ± 5В до ± 50В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
OPA454AIDDAR Texas Instruments | 178 ₽ | ||
OPA454AIDDAR Texas Instruments | 224 ₽ | ||
OPA454AIDDA Texas Instruments | по запросу | ||
OPA454 Texas Instruments | по запросу |
OPA454AIDDA | OPA454AIDDAG4 | OPA454AIDDAR | OPA454AIDDARG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DDA | DDA | DDA | DDA |
Industry STD Term | HSOIC | HSOIC | HSOIC | HSOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | OPA454 | OPA454 | OPA454 | OPA454 |
Width (мм) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Length (мм) | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 |
Thickness (мм) | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA454AIDDA | OPA454AIDDAG4 | OPA454AIDDAR | OPA454AIDDARG4 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 |
CMRR(Typ), дБ | 146 | 146 | 146 | 146 |
GBW(Typ), МГц | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Input Bias Current(Max), pA | 100 | 100 | 100 | 100 |
Iq per channel(Max), мА | 4 | 4 | 4 | 4 |
Iq per channel(Typ), мА | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 120 | 120 | 120 | 120 |
Package Group | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 13 | 13 | 13 | 13 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4 | 4 | 4 | 4 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Power Amplifier Stress and Power Handling LimitationsPDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
To achieve reliable power amplifier designs you must consider the stress on the amplifier compared to its power handling limitations. Power handling limits are specified by the Safe Operating Area (SOA) curves of the power amp. Stress on the amplifier depends on amplifier load and signal conditions which can be evaluated with straightforward techniques.
Серия: OPA454 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Power Op Amps
