Datasheet Texas Instruments OPA4820 — Даташит
Серия | OPA4820 |
Quad, Unity-Gain, Low-Noise, Voltage-Feedback Operational Amplifier
Quad, Unity-Gain, Low-Noise, Voltage-Feedback Operational Amplifier datasheet
PDF, 840 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 28 авг 2008
Купить OPA4820 на РадиоЛоцман.Цены — от 229 до 1 071 ₽ 26 предложений от 21 поставщиков Быстродействующие операционные усилители Quad Lo-Noise Voltage Feedback | |||
OPA4820IPWT Texas Instruments | от 229 ₽ | ||
OPA4820IPWR Texas Instruments | 254 ₽ | ||
OPA4820IDR Texas Instruments | 347 ₽ | ||
OPA4820ID Texas Instruments | 915 ₽ |
OPA4820ID | OPA4820IDG4 | OPA4820IDR | OPA4820IPWR | OPA4820IPWT | OPA4820IPWTG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 250 | 250 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | OPA4820 | OPA4820 | OPA4820 | 4820 | 4820 | OPA |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA4820ID | OPA4820IDG4 | OPA4820IDR | OPA4820IPWR | OPA4820IPWT | OPA4820IPWTG4 |
2nd Harmonic, dBc | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
3rd Harmonic, dBc | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
CMRR(Min), дБ | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
CMRR(Typ), дБ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
GBW(Typ), МГц | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Input Bias Current(Max), pA | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |
Iq per channel(Max), мА | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
Iq per channel(Typ), мА | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- RLC Filter Design for ADC Interface Applications (Rev. A)PDF, 299 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 2015
As high performance Analog-to-Digital Converters (ADCs) continue to improve in their performance, the last stage interface from the final amplifier into the converter inputs becomes a critical element in the system design if the full converter dynamic range is desired. This application note describes the performance and design equations for a simple passive 2nd-order filter used successfully in AD - ADS5500, OPA695: PC Board Layout for Low Distortion High-Speed ADC DriversPDF, 273 Кб, Файл опубликован: 22 апр 2004
Once an analog-to-digital converter (ADC) and a driver/interface have been selected for a given application, the next step to achieving excellent performance is laying out the printed circuit board (PCB) that will support the application. This application report describes several techniques for optimizing a high-speed, 14-bit performance, differential driver PCB layout using a wideband operation - Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog DesignPDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq
Серия: OPA4820 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
