Datasheet Texas Instruments OPA4830 — Даташит
Серия | OPA4830 |
Quad, Low-Power, Single-Supply, Wideband Operational Amplifier
Quad, Low-Power, Single-Supply, Wideband Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2008
Купить OPA4830 на РадиоЛоцман.Цены — от 114 до 1 011 ₽ 20 предложений от 17 поставщиков Быстродействующие операционные усилители Quad Low-Pwr Sgl- Supply WB Op Amp | |||
OPA4830IPWR Texas Instruments | 114 ₽ | ||
OPA4830IPW Texas Instruments | 124 ₽ | ||
OPA4830IPWRG4 Texas Instruments | 210 ₽ | ||
OPA4830IPWR Texas Instruments | 215 ₽ |
OPA4830IPW | OPA4830IPWG4 | OPA4830IPWR | OPA4830IPWRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 90 | 90 | 2000 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | OPA4830 | OPA4830 | OPA4830 | OPA4830 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA4830IPW | OPA4830IPWG4 | OPA4830IPWR | OPA4830IPWRG4 |
2nd Harmonic, dBc | 60 | 60 | 60 | 60 |
3rd Harmonic, dBc | 59 | 59 | 59 | 59 |
@ MHz | 5 | 5 | 5 | 5 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 280 | 280 | 280 | 280 |
CMRR(Min), дБ | 76 | 76 | 76 | 76 |
CMRR(Typ), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 |
GBW(Typ), МГц | 280 | 280 | 280 | 280 |
Input Bias Current(Max), pA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
Iq per channel(Max), мА | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Iq per channel(Typ), мА | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 30 | 30 | 30 | 30 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 75 | 75 | 75 | 75 |
Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 560 | 560 | 560 | 560 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 8 | 8 | 8 | 8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: OPA4830 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
