Datasheet Texas Instruments OPA544 — Даташит
Серия | OPA544 |
High-Voltage, High-Current Operational Amplifier
High-Voltage, High-Current Operational Amplifier datasheet
PDF, 883 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить OPA544 на РадиоЛоцман.Цены — от 536 до 3 275 ₽ 43 предложений от 26 поставщиков Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1.4MHz, 8V/µs, ± 10V to ± 35V, TO-263, 5Pins | |||
OPA544F/500 Texas Instruments | от 536 ₽ | ||
OPA544T Texas Instruments | 654 ₽ | ||
OPA544FKTTT Texas Instruments | от 2 395 ₽ | ||
OPA544TTO/SOT Texas Instruments | по запросу |
OPA544F | OPA544F/500 | OPA544F/500G3 | OPA544FKTTT | OPA544FKTTTG3 | OPA544T | OPA544T-1 | OPA544TG3 | |
Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Package Type | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KC | KC | KC |
Industry STD Term | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-220 | TO-220 | TO-220 |
JEDEC Code | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-T | R-PSFM-T | R-PSFM-T |
Width (мм) | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.51 | 8.51 | 8.51 |
Length (мм) | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 |
Thickness (мм) | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
Pitch (мм) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Max Height (мм) | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 500 | 500 | 250 | 250 | 49 | 49 | ||
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | TUBE | TUBE | ||
Маркировка | OPA544F | OPA544F | OPA544F | OPA544F | OPA544T | OPA544T |
Parameters / Models | OPA544F | OPA544F/500 | OPA544F/500G3 | OPA544FKTTT | OPA544FKTTTG3 | OPA544T | OPA544T-1 | OPA544TG3 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 9.09 | 1ku | 9.09 | 1ku | ||||||
Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
CMRR(Min)(dB) | 90 | 90 | ||||||
CMRR(Typ), дБ | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 106 | 106 | ||||||
GBW(Typ), МГц | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 1.4 | 1.4 | ||||||
Input Bias Current(Max), pA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 100 | 100 | ||||||
Iq per channel(Max), мА | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 15 | 15 | ||||||
Iq per channel(Typ), мА | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 12 | 12 | ||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | ||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 10 | 10 | ||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||||
Output Current(Typ), мА | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 4000 | 4000 | ||||||
Package Group | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | TO-220 | TO-220 | TO-220 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | ||||||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 8 | 8 | ||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 70 | 70 | ||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 20 | 20 | ||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 5 | 5 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- DC MOTOR SPEED CONTROLLER: Control a DC Motor without Tachometer FeedbackPDF, 50 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
DC motor speed is often regulated with a closed-loop speed controller using tachometer feedback. It is possible, however, to control dc motor speed without tachometer feedback. - MTTF, Failrate, Reliability, and Life TestingPDF, 51 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2000
At Burr-Brown, we characterize and qualify the reliability of our devices through high temperature life testing. The results of this testing are quantified with such values as MTTF and failure rate. This information can be very valuable when used for comparative purposes or applied to reliablility calculations. However, this information loses its worth if it is not precisely understood and appropr - Building your own Battery SimulatorPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 14 окт 2013
Building your own Battery Simulator OPA544, bq2409x, bq2404x, bq2415x, bq2425x, bq2416x - Power Amplifier Stress and Power Handling LimitationsPDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
To achieve reliable power amplifier designs you must consider the stress on the amplifier compared to its power handling limitations. Power handling limits are specified by the Safe Operating Area (SOA) curves of the power amp. Stress on the amplifier depends on amplifier load and signal conditions which can be evaluated with straightforward techniques.
Серия: OPA544 (8)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Power Op Amps
