Datasheet Texas Instruments OPA547 — Даташит
Серия | OPA547 |
High-Voltage, High-Current Op Amp with shutdown capability
High-Voltage, High-Current Operational Amplifier datasheet
PDF, 925 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 21 июл 2005
Купить OPA547 на РадиоЛоцман.Цены — от 277 до 2 134 ₽ 53 предложений от 28 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 1 МГц, 6 В/мкс, ± 4В до ± 30В, TO-220, 7 вывод(-ов) | |||
OPA547T Texas Instruments | 277 ₽ | ||
OPA547T-1 Texas Instruments | 397 ₽ | ||
OPA547T | 1 257 ₽ | ||
OPA547TG3 | по запросу |
OPA547F | OPA547F/500 | OPA547F/500G3 | OPA547FKTWT | OPA547FKTWTG3 | OPA547T | OPA547T-1 | OPA547T-1G3 | OPA547TG3 | |
Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Package Type | KTW | KTW | KTW | KTW | KTW | KVT | KC | KC | KVT |
Industry STD Term | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-220 | TO-220 | TO-220 | TO-220 |
JEDEC Code | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PZFM-T | R-PSFM-T | R-PSFM-T | R-PZFM-T |
Width (мм) | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.34 | 8.38 | 8.38 | 8.34 |
Length (мм) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.16 | 10.17 | 10.17 | 10.16 |
Thickness (мм) | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.6 | 4.58 | 4.58 | 4.6 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 500 | 500 | 250 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | |
Маркировка | OPA547F | OPA547F | OPA547F | OPA547F | OPA547T | OPA547T | OPA547T | OPA547T |
Parameters / Models | OPA547F | OPA547F/500 | OPA547F/500G3 | OPA547FKTWT | OPA547FKTWTG3 | OPA547T | OPA547T-1 | OPA547T-1G3 | OPA547TG3 |
Additional Features | Adj Current Limit Shutdown | Adj Current Limit,Shutdown | Adj Current Limit,Shutdown | Adj Current Limit,Shutdown | Adj Current Limit,Shutdown | Adj Current Limit,Shutdown | Adj Current Limit,Shutdown | Adj Current Limit,Shutdown | Adj Current Limit,Shutdown |
Approx. Price (US$) | 5.75 | 1ku | ||||||||
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
CMRR(Min)(dB) | 80 | ||||||||
CMRR(Typ), дБ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
CMRR(Typ)(dB) | 95 | ||||||||
GBW(Typ), МГц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
GBW(Typ)(MHz) | 1 | ||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 500000 | ||||||||
Iq per channel(Max), мА | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 15 | ||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 10 | ||||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Number of Channels(#) | 1 | ||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 25 | ||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||||||||
Output Current(Typ), мА | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Output Current(Typ)(mA) | 500 | ||||||||
Package Group | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | TO-220 | TO-220 | TO-220 | TO-220 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263) | 7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263) | 7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263) | 7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (TO-220) | ||||||||
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 6 | ||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 60 | ||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 8 | ||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 5 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Power Amplifier Stress and Power Handling LimitationsPDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
To achieve reliable power amplifier designs you must consider the stress on the amplifier compared to its power handling limitations. Power handling limits are specified by the Safe Operating Area (SOA) curves of the power amp. Stress on the amplifier depends on amplifier load and signal conditions which can be evaluated with straightforward techniques. - DC MOTOR SPEED CONTROLLER: Control a DC Motor without Tachometer FeedbackPDF, 50 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
DC motor speed is often regulated with a closed-loop speed controller using tachometer feedback. It is possible, however, to control dc motor speed without tachometer feedback. - MTTF, Failrate, Reliability, and Life TestingPDF, 51 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2000
At Burr-Brown, we characterize and qualify the reliability of our devices through high temperature life testing. The results of this testing are quantified with such values as MTTF and failure rate. This information can be very valuable when used for comparative purposes or applied to reliablility calculations. However, this information loses its worth if it is not precisely understood and appropr
Серия: OPA547 (9)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Power Op Amps
