Datasheet Texas Instruments OPA549 — Даташит
Серия | OPA549 |
High-Voltage, High-Current Op Amp, Excellent Output Swing
High-Voltage, High-Current Operational Amplifier datasheet
PDF, 441 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 7 окт 2005
Купить OPA549 на РадиоЛоцман.Цены — от 936 до 4 931 ₽ 39 предложений от 24 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 900 кГц, 9 В/мкс, 8В до 60В, TO-220, 11 вывод(-ов) | |||
OPA549T Texas Instruments | 936 ₽ | ||
OPA549MKVC Texas Instruments | 1 067 ₽ | ||
OPA549T | 3 366 ₽ | ||
OPA549S Texas Instruments | от 4 931 ₽ |
OPA549S | OPA549SG3 | OPA549T | OPA549TG3 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 11 | 11 | 11 | 11 |
Package Type | KVC | KVC | KV | KV |
Industry STD Term | TO-OTHER | TO-OTHER | TO-220 | TO-220 |
JEDEC Code | R-PSFM-T | R-PSFM-T | R-PZFM-T | R-PZFM-T |
Package QTY | 25 | 25 | 25 | 25 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | OPA549S | OPA549S | OPA549T | OPA549T |
Width (мм) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
Length (мм) | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 |
Thickness (мм) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Pitch (мм) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Max Height (мм) | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA549S | OPA549SG3 | OPA549T | OPA549TG3 |
Additional Features | Adj Current Limit,Shutdown | Adj Current Limit,Shutdown | Adj Current Limit,Shutdown | Adj Current Limit,Shutdown |
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 |
CMRR(Typ), дБ | 95 | 95 | 95 | 95 |
GBW(Typ), МГц | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Input Bias Current(Max), pA | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
Iq per channel(Max), мА | 35 | 35 | 35 | 35 |
Iq per channel(Typ), мА | 26 | 26 | 26 | 26 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 20 | 20 | 20 | 20 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Package Group | Power Package | Power Package | TO-220 | TO-220 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 11Power Package: 90 mm2: 4.5 x 20.02(Power Package) | 11Power Package: 90 mm2: 4.5 x 20.02(Power Package) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 9 | 9 | 9 | 9 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 | 5 | 5 |
- DC MOTOR SPEED CONTROLLER: Control a DC Motor without Tachometer FeedbackPDF, 50 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
DC motor speed is often regulated with a closed-loop speed controller using tachometer feedback. It is possible, however, to control dc motor speed without tachometer feedback. - MTTF, Failrate, Reliability, and Life TestingPDF, 51 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2000
At Burr-Brown, we characterize and qualify the reliability of our devices through high temperature life testing. The results of this testing are quantified with such values as MTTF and failure rate. This information can be very valuable when used for comparative purposes or applied to reliablility calculations. However, this information loses its worth if it is not precisely understood and appropr - Power Amplifier Stress and Power Handling LimitationsPDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
To achieve reliable power amplifier designs you must consider the stress on the amplifier compared to its power handling limitations. Power handling limits are specified by the Safe Operating Area (SOA) curves of the power amp. Stress on the amplifier depends on amplifier load and signal conditions which can be evaluated with straightforward techniques.
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Power Op Amps
