Datasheet Texas Instruments OPA552 — Даташит
Серия | OPA552 |
High-Voltage, High-Current Operational Amplifiers
OPA55x High-Voltage, High-Current Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 7 янв 2016
Купить OPA552 на РадиоЛоцман.Цены — от 82 до 1 133 ₽ 40 предложений от 25 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 12 МГц, 24 В/мкс, ± 4В до ± 30В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
OPA342UA SOP-8 OPA343UA OPA344UA OPA345UA OPA347UA OPA349UA OPA350UA OPA353UA OPA350 OPA355UA OPA551UA OPA552UA OPA703UA | 82 ₽ | ||
OPA552PA Texas Instruments | от 144 ₽ | ||
OPA552UA Texas Instruments | от 804 ₽ | ||
OPA552FA/500 Texas Instruments | от 1 133 ₽ |
OPA552FA | OPA552FA/500 | OPA552FA/500G3 | OPA552FAKTWT | OPA552FAKTWTG3 | OPA552PA | OPA552PAG4 | OPA552UA | OPA552UA/2K5 | OPA552UAG4 | |
Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | KTW | KTW | KTW | KTW | KTW | P | P | D | D | D |
Industry STD Term | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Width (мм) | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.81 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 500 | 500 | 250 | 250 | 50 | 50 | 75 | 2500 | 75 | |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | |
Маркировка | OPA552FA | OPA552FA | OPA552FA | OPA552FA | OPA552PA | OPA552PA | 552UA | 552UA | 552UA |
Parameters / Models | OPA552FA | OPA552FA/500 | OPA552FA/500G3 | OPA552FAKTWT | OPA552FAKTWTG3 | OPA552PA | OPA552PAG4 | OPA552UA | OPA552UA/2K5 | OPA552UAG4 |
Additional Features | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated |
Approx. Price (US$) | 1.75 | 1ku | |||||||||
Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
CMRR(Min)(dB) | 92 | |||||||||
CMRR(Typ), дБ | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
CMRR(Typ)(dB) | 102 | |||||||||
GBW(Typ), МГц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
GBW(Typ)(MHz) | 12 | |||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 100 | |||||||||
Iq per channel(Max), мА | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 8.5 | |||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 7 | |||||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Number of Channels(#) | 1 | |||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 7 | |||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | |||||||||
Output Current(Typ), мА | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Output Current(Typ)(mA) | 380 | |||||||||
Package Group | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263) | 7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263) | 7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263) | 7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||||||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 24 | |||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 60 | |||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 8 | |||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 3 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- MTTF, Failrate, Reliability, and Life TestingPDF, 51 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2000
At Burr-Brown, we characterize and qualify the reliability of our devices through high temperature life testing. The results of this testing are quantified with such values as MTTF and failure rate. This information can be very valuable when used for comparative purposes or applied to reliablility calculations. However, this information loses its worth if it is not precisely understood and appropr - Optoelectronics Circuit CollectionPDF, 261 Кб, Файл опубликован: 11 июн 2001
This application report presents a collection of analog circuits that may be useful in electro-optic applications such as optical networking. The circuits are Avalanche Photodiode Bias Supply 1; Linear TEC Driver-1, -2, and -3; Laser Diode Driver-1 and -2; and Temperature Under- and Over-range Sensing with a Window Comparator.
Серия: OPA552 (10)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Power Op Amps
