Datasheet Texas Instruments OPA564 — Даташит
Серия | OPA564 |
1.5A, 24V, 17MHz, Power Operational Amplifier
1.5A, 24V, 17MHz Power Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 28 янв 2011
Купить OPA564 на РадиоЛоцман.Цены — от 191 до 1 178 ₽ 31 предложений от 20 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 17 МГц, 40 В/мкс, ± 3.5В до ± 12В, SOIC, 20 вывод(-ов) | |||
OPA564AIDWPR Texas Instruments | 191 ₽ | ||
OPA564AIDWPR Texas Instruments | 223 ₽ | ||
OPA564AIDWD Texas Instruments | по запросу | ||
OPA564AQDWPRQ1 Texas Instruments | по запросу |
OPA564AIDWD | OPA564AIDWDR | OPA564AIDWP | OPA564AIDWPR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DWD | DWD | DWP | DWP |
Industry STD Term | HSOIC | HSOIC | HSOIC | HSOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 2000 | 25 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | OPA564 | OPA564 | OPA564 | OPA564 |
Width (мм) | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 |
Length (мм) | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.55 | 2.55 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA564AIDWD | OPA564AIDWDR | OPA564AIDWP | OPA564AIDWPR |
Additional Features | Adj Current Limit,Shutdown | Adj Current Limit,Shutdown | Adj Current Limit,Shutdown | Adj Current Limit,Shutdown |
Архитектура | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 |
CMRR(Typ), дБ | 90 | 90 | 90 | 90 |
GBW(Typ), МГц | 17 | 17 | 17 | 17 |
Input Bias Current(Max), pA | 100 | 100 | 100 | 100 |
Iq per channel(Max), мА | 50 | 50 | 50 | 50 |
Iq per channel(Typ), мА | 39 | 39 | 39 | 39 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 | 10 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Package Group | HSOP | HSOP | SO PowerPAD | SO PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20HSOP: 133 mm2: 10.405 x 12.825(HSOP) | 20HSOP: 133 mm2: 10.405 x 12.825(HSOP) | 20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) | 20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 40 | 40 | 40 | 40 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 20 | 20 | 20 | 20 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Biasing Considerations for OPA564 During Enabled and Disabled StatesPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2011
The OPA564 is a high-voltage, high-current, wide-bandwidth operational amplifier suitable for many applications. Among the many features available on the OPA564 is a disabled mode that is designed to be used for power savings in time multiplexed systems such as powerline communications. When using an op amp that can be placed into either the enabled state or disabled state (shutdown), it is critic - Power Amplifier Stress and Power Handling LimitationsPDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
To achieve reliable power amplifier designs you must consider the stress on the amplifier compared to its power handling limitations. Power handling limits are specified by the Safe Operating Area (SOA) curves of the power amp. Stress on the amplifier depends on amplifier load and signal conditions which can be evaluated with straightforward techniques.
Серия: OPA564 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Power Op Amps
