Datasheet Texas Instruments OPA569 — Даташит
Серия | OPA569 |
Power Op Amp, Output Signal Swings Within 200mV of Rails at 2A Output Current
OPA569: Rail-To-Rail I/O, 2A Power Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2003
OPA569AIDWP | OPA569AIDWPG4 | OPA569AIDWPR | OPA569AIDWPRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DWP | DWP | DWP | DWP |
Industry STD Term | HSOIC | HSOIC | HSOIC | HSOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 25 | 1000 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
Маркировка | OPA569A | OPA569A | OPA569A | |
Width (мм) | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 |
Length (мм) | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 |
Thickness (мм) | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA569AIDWP | OPA569AIDWPG4 | OPA569AIDWPR | OPA569AIDWPRG4 |
Additional Features | Adj Current Limit,Shutdown | Adj Current Limit,Shutdown | Adj Current Limit,Shutdown | Adj Current Limit Shutdown |
Approx. Price (US$) | 3.90 | 1ku | |||
Архитектура | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | |
CMRR(Min)(dB) | 70 | |||
CMRR(Typ), дБ | 90 | 90 | 90 | |
CMRR(Typ)(dB) | 90 | |||
GBW(Typ), МГц | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
GBW(Typ)(MHz) | 1.2 | |||
Input Bias Current(Max), pA | 10 | 10 | 10 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 10 | |||
Iq per channel(Max), мА | 11 | 11 | 11 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 11 | |||
Iq per channel(Typ), мА | 9 | 9 | 9 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 9 | |||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | |
Number of Channels(#) | 1 | |||
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 1.3 | |||
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | |||
Output Current(Typ), мА | 2400 | 2400 | 2400 | |
Output Current(Typ)(mA) | 2400 | |||
Package Group | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) | 20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) | 20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) | |||
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 1.2 | |||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 | |||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 | |||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 | 2 | 2 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
- Power Amplifier Stress and Power Handling LimitationsPDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
To achieve reliable power amplifier designs you must consider the stress on the amplifier compared to its power handling limitations. Power handling limits are specified by the Safe Operating Area (SOA) curves of the power amp. Stress on the amplifier depends on amplifier load and signal conditions which can be evaluated with straightforward techniques.
Серия: OPA569 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Power Op Amps
