Datasheet Texas Instruments OPA602 — Даташит
Серия | OPA602 |
High-Speed Precision Difet(R) Operational Amplifier
OPA602: High-Speed Precision Difet? Operational Amplifier datasheet
PDF, 399 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
Купить OPA602 на РадиоЛоцман.Цены — от 57 до 2 498 ₽ 33 предложений от 22 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS OPA602AU Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 6.5MHz, 35V/µs, ± 5V to ± 18V, SOIC, 8Pins | |||
OPA602AP Texas Instruments | от 57 ₽ | ||
OPA602AP Texas Instruments | 353 ₽ | ||
OPA602AM/BM | по запросу | ||
OPA602AP Texas Instruments | по запросу |
OPA602AM | OPA602AM2 | OPA602AP | OPA602APG4 | OPA602AU | OPA602AU/2K5 | OPA602AU/2K5E4 | OPA602AUE4 | OPA602AUG4 | OPA602BM | OPA602BM1 | OPA602BP | OPA602BPG4 | OPA602CM | OPA602SM | |
Статус продукта | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | LMC | LMC | P | P | D | D | D | D | D | LMC | LMC | P | P | LMC | LMC |
Industry STD Term | TO-CAN | TO-CAN | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TO-CAN | TO-CAN | PDIP | PDIP | TO-CAN | TO-CAN |
JEDEC Code | O-MBCY-W | O-MBCY-W | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | O-MBCY-W | O-MBCY-W | R-PDIP-T | R-PDIP-T | O-MBCY-W | O-MBCY-W |
Width (мм) | 9.08 | 9.08 | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 9.08 | 9.08 | 6.35 | 6.35 | 9.08 | 9.08 |
Length (мм) | 9.08 | 9.08 | 9.81 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.08 | 9.08 | 9.81 | 9.81 | 9.08 | 9.08 |
Thickness (мм) | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.4 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.72 | 5.72 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.72 | 5.72 | 5.08 | 5.08 | 5.72 | 5.72 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 50 | 50 | 75 | 2500 | 2500 | 75 | 50 | 50 | |||||||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | |||||||
Маркировка | OPA602AP | OPA602AP | OPA | 602AU | 602AU | 602AU | OPA602BP | OPA602BP |
Parameters / Models | OPA602AM | OPA602AM2 | OPA602AP | OPA602APG4 | OPA602AU | OPA602AU/2K5 | OPA602AU/2K5E4 | OPA602AUE4 | OPA602AUG4 | OPA602BM | OPA602BM1 | OPA602BP | OPA602BPG4 | OPA602CM | OPA602SM |
Additional Features | Vos Adj Pin | Vos Adj Pin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Vos Adj Pin | Vos Adj Pin | N/A | N/A | Vos Adj Pin | Vos Adj Pin |
Approx. Price (US$) | 4.91 | 1ku | 4.91 | 1ku | 4.91 | 1ku | 4.91 | 1ku | 4.91 | 1ku | 4.91 | 1ku | 4.91 | 1ku | ||||||||
Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||
CMRR(Min)(dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
CMRR(Typ)(dB) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
GBW(Typ), МГц | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||||
GBW(Typ)(MHz) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Input Bias Current(Max)(pA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Iq per channel(Max), мА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Iq per channel(Max)(mA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Iq per channel(Typ)(mA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -25 до 85 | от -25 до 85 | от -25 до 85 | от -25 до 85 | от -25 до 85 | от -25 до 85 | от -25 до 85 | от -25 до 85 | |||||||
Operating Temperature Range(C) | -25 to 85 | -25 to 85 | -25 to 85 | -25 to 85 | -25 to 85 | -25 to 85 | -25 to 85 | ||||||||
Output Current(Typ), мА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
Output Current(Typ)(mA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Package Group | PDIP SOIC | PDIP SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP SOIC | PDIP SOIC | PDIP | PDIP | PDIP SOIC | PDIP SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||||
Rail-to-Rail | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA602 (15)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
