KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.
Datasheet Texas Instruments OPA604 — Даташит
СерияOPA604
FET-Input, Audio Operational Amplifier
FET-Input, Low Distortion Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2003
58 предложений от 32 поставщиков
Операционный усилитель, 1 Усилитель, 20 МГц, 25 В/мкс, ± 4.5В до ± 24В, SOIC, 8 вывод(-ов)
AliExpress
OPA2132PA OPA2134PA OPA2132 OPA2134 DIP-8 OPA134PA OPA604AP OPA604 OPA2604AP OPA2604 DIP OPA2134UA OPA2132UA OPA2604AU SOP,
42 ₽
ЗУМ-СМД
OPA604AP
66 ₽
OPA604AU
от 285 ₽
OPA604AU
от 674 ₽
OPA604APOPA604APG4OPA604AUOPA604AU/2K5OPA604AU/2K5G4OPA604AUE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin888888
Package TypePPDDDD
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5050752500250075
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаOPA604APOPA604AP604AU604AU604AUOPA
Width (мм)6.356.353.913.913.913.91
Length (мм)9.819.814.94.94.94.9
Thickness (мм)3.93.91.581.581.581.58
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.27
Max Height (мм)5.085.081.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA604AP
OPA604AP
OPA604APG4
OPA604APG4
OPA604AU
OPA604AU
OPA604AU/2K5
OPA604AU/2K5
OPA604AU/2K5G4
OPA604AU/2K5G4
OPA604AUE4
OPA604AUE4
Additional FeaturesBurr-Brownв„ў AudioBurr-Brownв„ў AudioBurr-Brownв„ў AudioBurr-Brownв„ў AudioBurr-Brownв„ў AudioBurr-Brownв„ў Audio
АрхитектураFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ808080808080
CMRR(Typ), дБ100100100100100100
GBW(Typ), МГц202020202020
Input Bias Current(Max), pA200200200200200200
Iq per channel(Max), мА777777
Iq per channel(Typ), мА5.35.35.35.35.35.3
Количество каналов111111
Offset Drift(Typ), uV/C888888
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА353535353535
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us252525252525
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10484848484848
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10999999
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц111111111111
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ555555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA604
