Datasheet Texas Instruments OPA606 — Даташит
Серия | OPA606 |
Wide-Bandwidth Difet(R) Operational Amplifier
Wide-Bandwidth Difet® Operational Amplifier datasheet
PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить OPA606 на РадиоЛоцман.Цены — от 319 до 3 264 ₽ 28 предложений от 21 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 13 МГц, 30 В/мкс, ± 5В до ± 18В, DIP, 8 вывод(-ов) | |||
OPA606KP Texas Instruments | 319 ₽ | ||
OPA606KP Texas Instruments | 321 ₽ | ||
OPA606KPG4 Texas Instruments | от 1 134 ₽ | ||
OPA606BM | по запросу |
OPA606KM | OPA606KP | OPA606KPG4 | OPA606LM | |
Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | LMC | P | P | LMC |
Industry STD Term | TO-CAN | PDIP | PDIP | TO-CAN |
JEDEC Code | O-MBCY-W | R-PDIP-T | R-PDIP-T | O-MBCY-W |
Width (мм) | 9.08 | 6.35 | 6.35 | 9.08 |
Length (мм) | 9.08 | 9.81 | 9.81 | 9.08 |
Thickness (мм) | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 4.4 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.72 | 5.08 | 5.08 | 5.72 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 50 | 50 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | ||
Маркировка | OPA606KP | OPA606KP |
Parameters / Models | OPA606KM | OPA606KP | OPA606KPG4 | OPA606LM |
Additional Features | Vos Adj Pin | N/A | N/A | Vos Adj Pin |
Approx. Price (US$) | 4.62 | 1ku | 4.62 | 1ku | ||
Архитектура | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | ||
CMRR(Min)(dB) | 80 | 80 | ||
CMRR(Typ), дБ | 90 | 90 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 90 | 90 | ||
GBW(Typ), МГц | 12 | 12 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 12 | 12 | ||
Input Bias Current(Max), pA | 10 | 10 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 10 | 10 | ||
Iq per channel(Max), мА | 9 | 9 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 9 | 9 | ||
Iq per channel(Typ), мА | 6.2 | 6.2 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 6.2 | 6.2 | ||
Количество каналов | 1 | 1 | ||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | ||
Offset Drift(Typ), uV/C | 3 | 3 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 3 | 3 | ||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | ||
Output Current(Typ), мА | 20 | 20 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 20 | 20 | ||
Package Group | PDIP | PDIP | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||
Rail-to-Rail | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 30 | 30 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 30 | 30 | ||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 | 36 | ||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 | 10 | ||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 13 | 13 | ||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 13 | 13 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.5 | 0.5 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.5 | 0.5 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA606 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
