Datasheet Texas Instruments OPA625 — Даташит
Серия | OPA625 |
High Bandwidth, High Precision, Low Noise & Distortion Amplifier SAR ADC Driver with Power Scaling
OPAx625 High-Bandwidth, High-Precision, Low THD+N, 16-Bit and 18-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) Drivers datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 апр 2015
Купить OPA625 на РадиоЛоцман.Цены — от 80 до 590 ₽ 34 предложений от 16 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 120 МГц, 115 В/мкс, 2.7В до 5.5В, SOT-23, 6 вывод(-ов) | |||
OPA625IDBVR Texas Instruments | 80 ₽ | ||
OPA625IDBVR OPA692IDBVR OPA695IDBVR OPA657N OPA847IDBVR OPA835IDBVR OPA693IDBVR OPA861IDBVR OPA690IDBVR IC | 97 ₽ | ||
OPA625IDBVR Texas Instruments | 183 ₽ | ||
OPA625IDBVR Texas Instruments | 590 ₽ |
OPA625IDBVR | OPA625IDBVT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 6 | 6 |
Package Type | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | O625 | O625 |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 |
Parameters / Models | OPA625IDBVR | OPA625IDBVT |
Additional Features | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 |
CMRR(Typ), дБ | 115 | 115 |
GBW(Typ), МГц | 120 | 120 |
Input Bias Current(Max), pA | 4000000 | 4000000 |
Iq per channel(Max), мА | 2.2 | 2.2 |
Iq per channel(Typ), мА | 2 | 2 |
Количество каналов | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.5 | 0.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 100 | 100 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 115 | 115 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 3.2 | 3.2 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.1 | 0.1 |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA625 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
