Datasheet Texas Instruments OPA637 — Даташит
Серия | OPA637 |
Precision High-Speed Difet(R) Operational Amplifiers
OPA627 and OPA637 Precision High-Speed DifetВ® Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Купить OPA637 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 6 540 ₽ 47 предложений от 27 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 80 МГц, 135 В/мкс, ± 4.5В до ± 18В, DIP, 8 вывод(-ов) | |||
OPA637AUE4 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
HIFI NE5534 DC буферный стерео OP-AMP усилитель предусилитель Плата Поддержка OPA627 AD847 AD797 OPA637 одиночный модуль усилителя Новый | 196 ₽ | ||
OPA637BP Texas Instruments | от 730 ₽ | ||
OPA637BM Texas Instruments | по запросу |
OPA637AM | OPA637AM2 | OPA637AP | OPA637APG4 | OPA637AU | OPA637AU/2K5 | OPA637AUE4 | OPA637AUG4 | OPA637BM | OPA637BM1 | OPA637BP | OPA637BPG4 | OPA637SM | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | Снят с производства | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | LMC | LMC | P | P | D | D | D | D | LMC | LMC | P | P | LMC |
Industry STD Term | TO-CAN | TO-CAN | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TO-CAN | TO-CAN | PDIP | PDIP | TO-CAN |
JEDEC Code | O-MBCY-W | O-MBCY-W | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | O-MBCY-W | O-MBCY-W | R-PDIP-T | R-PDIP-T | O-MBCY-W |
Package QTY | 20 | 50 | 50 | 75 | 2500 | 75 | 20 | 50 | 50 | 20 | |||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | |||
Маркировка | OPA637AM | OPA637AP | OPA637AP | OPA | OPA | 637AU | OPA637BM | OPA637BP | OPA637BP | OPA637SM | |||
Width (мм) | 9.08 | 9.08 | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 9.08 | 9.08 | 6.35 | 6.35 | 9.08 |
Length (мм) | 9.08 | 9.08 | 9.81 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.08 | 9.08 | 9.81 | 9.81 | 9.08 |
Thickness (мм) | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 4.4 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.72 | 5.72 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.72 | 5.72 | 5.08 | 5.08 | 5.72 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA637AM | OPA637AM2 | OPA637AP | OPA637APG4 | OPA637AU | OPA637AU/2K5 | OPA637AUE4 | OPA637AUG4 | OPA637BM | OPA637BM1 | OPA637BP | OPA637BPG4 | OPA637SM |
Acl, min spec gain, V/V | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
Acl, min spec gain(V/V) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||
Additional Features | Decompensated | Decompensated Vos Adj Pin | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated Vos Adj Pin | Decompensated | Decompensated | Decompensated Vos Adj Pin | Decompensated | Decompensated | Decompensated |
Approx. Price (US$) | 12.86 | 1ku | 12.86 | 1ku | 12.86 | 1ku | ||||||||||
Архитектура | FET,Voltage FB | FET Voltage FB | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB | FET Voltage FB | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB | FET Voltage FB | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
BW @ Acl(MHz) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
CMRR(Min)(dB) | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
CMRR(Typ), дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
CMRR(Typ)(dB) | 110 | 110 | 110 | ||||||||||
GBW(Typ), МГц | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
GBW(Typ)(MHz) | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Input Bias Current(Max)(pA) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
Iq per channel(Max), мА | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||
Iq per channel(Max)(mA) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Iq per channel(Typ)(mA) | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -25 до 85 | от -25 до 85 | от -25 до 85 | от -25 до 85 | от -25 до 85 | от -25 до 85 | от -25 до 85 | от -25 до 85 | от -25 до 85 | от -25 до 85 | |||
Operating Temperature Range(C) | -25 to 85 | -25 to 85 | -25 to 85 | ||||||||||
Output Current(Typ), мА | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
Output Current(Typ)(mA) | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
Package Group | PDIP,SOIC | PDIP SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP,SOIC | PDIP SOIC | PDIP | PDIP | PDIP,SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP),8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP),8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP),8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||
Rail-to-Rail | In,Out | In Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In Out | In,Out | In,Out | In Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |||
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет |
- Fast Settling Low-Pass FilterPDF, 101 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Noise reduction by filtering is the most commonly used method for improving signal-to-noise ratio. The increase in settling time, however, can be a serious disadvantage in some applications such as high-speed data acquisition systems. The nonlinear filter described here is a simple way to get a four-to-one improvement in settling time as compared to a conventional filter. - Improved Device Noise Performance For the 3650 Isolation AmplifierPDF, 28 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The 3650 is an optically coupled, differential input, isolation amplifier having programmable gain. Noise for the 3650 is specified to 4u Vrms (typ) on the input stage of the isolation barrier and 65u Vrms (typ) on the output stage. The gain of the 3650 is controlled using exernal resistors on the input stage. In low gains, the noise performance of the 3650 is dominated by the output stage noise f - OPA627, OPA637 EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
- Composite Op Amp Gives You The Best of Both WorldsPDF, 32 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Classical op amps such as the OPA627 have excellent performance in applications where the required gain bandwidth is low compared to the gain-bandwidth product of the op amp. However, increasing closed-loop gain decreases the error-reducing loop gain. Furthermore, starting at relatively low frequencies, the loop gain rolls-off at 20dB/decade of signal frequency increase. In combination these effec - Comparison of Noise Performance of FET Transimpedence Amp/Switched IntegratorPDF, 66 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Low-input current FET operational amplifiers are universlly used to monitor photodetector, or more commonly photodiode currents. These photodetectors bridge the gap between a physical event, light, and electronics. There are a variey of amplifier configurations to select from and the choice is based on noise, bandwidth, offset, and linearity. A considerable amount has been written on the performan - Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA637 (13)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
