Datasheet Texas Instruments OPA657 — Даташит
Серия | OPA657 |
1.6GHz, Low Noise, FET-Input Operational Amplifier
OPA657 1.6-GHz, Low-Noise, FET-Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 31 авг 2015
Купить OPA657 на РадиоЛоцман.Цены — от 97 до 3 016 ₽ 42 предложений от 27 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 1.6 ГГц, 700 В/мкс, 10В до 12В, SOT-23, 5 вывод(-ов) | |||
OPA625IDBVR OPA692IDBVR OPA695IDBVR OPA657N OPA847IDBVR OPA835IDBVR OPA693IDBVR OPA861IDBVR OPA690IDBVR IC | 97 ₽ | ||
OPA657U Texas Instruments | 235 ₽ | ||
OPA657UB Texas Instruments | 567 ₽ | ||
OPA657N/250 Texas Instruments | от 2 554 ₽ |
OPA657N/250 | OPA657N/250G4 | OPA657NB/250 | OPA657NB/250G4 | OPA657U | OPA657U/2K5 | OPA657UB | OPA657UBG4 | OPA657UG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DBV | DBV | DBV | DBV | D | D | D | D | D |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 | 250 | 250 | 250 | 75 | 2500 | 75 | 75 | 75 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | A57 | A57 | A57 | A57 | 657U | OPA | OPA | B | OPA |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 | .95 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA657N/250 | OPA657N/250G4 | OPA657NB/250 | OPA657NB/250G4 | OPA657U | OPA657U/2K5 | OPA657UB | OPA657UBG4 | OPA657UG4 |
2nd Harmonic, dBc | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
3rd Harmonic, dBc | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
@ MHz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Acl, min spec gain, V/V | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Additional Features | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated |
Архитектура | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
CMRR(Min), дБ | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
CMRR(Typ), дБ | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
GBW(Typ), МГц | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Input Bias Current(Max), pA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Iq per channel(Max), мА | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Iq per channel(Typ), мА | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Transimpedance Considerations for High-Speed Operational AmplifiersPDF, 193 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2009
Designing high-resolution detection circuits using photodiodes presents considerable challenges because bandwidth, gain, and input-referred noise are coupled together. This application note reviews the basic issues of transimpedance design, provides a set of detailed design equations, explains those equations, and develops an approach to easily compare potential solutions. - Using a decompensated op amp for improved performancePDF, 352 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
- Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A)PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 май 2017
This application note is intended as a guide for the designer looking to amplify the small signal from a photodiode or avalanche diode so that it would be large enough for further processing (e.g. data acquisition) or to trigger some other event in a system. The challenge in doing so, as always, is to not degrade the signal such that it becomes indistinguishable from random noi - Voltage Feedback vs. Current Feedback Op AmpsPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 1998
This application report contrasts and compares the characteristics and capabilities of voltage and current feedback operational amplifiers. The report also points out the many similarities between the two versions. - Designing for low distortion with high-speed op ampsPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
- Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog DesignPDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA657 (9)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
