Datasheet Texas Instruments OPA820 — Даташит
Серия | OPA820 |
Unity Gain Stable,Low Noise,Voltage Feedback Operational Amplifier
OPA820 Unity-Gain Stable, Low-Noise, Voltage-Feedback Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 дек 2016
Unity-Gain Stable, Low-Noise, Voltage-Feedback Operational Amplifier (Rev. C)
PDF, 847 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 28 авг 2008
Купить OPA820 на РадиоЛоцман.Цены — от 47 до 627 ₽ 42 предложений от 25 поставщиков Unity Gain Stable, Low Noise, Voltage Feedback Operational Amplifier 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
OPA820ID Texas Instruments | от 47 ₽ | ||
OPA820ID Texas Instruments | 74 ₽ | ||
OPA820IDG4 Texas Instruments | по запросу | ||
OPA820IDR Burr-Brown | по запросу |
OPA820ID | OPA820IDBVR | OPA820IDBVRG4 | OPA820IDBVT | OPA820IDBVTG4 | OPA820IDG4 | OPA820IDR | OPA820IDRG4 | OPA820SHKQ | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DBV | DBV | DBV | DBV | D | D | D | HKQ |
Industry STD Term | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOIC | SOIC | CFP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-CDFP-G |
Package QTY | 75 | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 75 | 2500 | 2500 | |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Маркировка | OPA | NSO | NSO | NSO | NSO | OPA | OPA | OPA | |
Width (мм) | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.65 |
Length (мм) | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 6.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 2.65 |
Pitch (мм) | 1.27 | .95 | .95 | .95 | .95 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA820ID | OPA820IDBVR | OPA820IDBVRG4 | OPA820IDBVT | OPA820IDBVTG4 | OPA820IDG4 | OPA820IDR | OPA820IDRG4 | OPA820SHKQ |
2nd Harmonic, dBc | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
2nd Harmonic(dBc) | 85 | ||||||||
3rd Harmonic, dBc | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
3rd Harmonic(dBc) | 95 | ||||||||
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Acl, min spec gain(V/V) | 1 | ||||||||
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Approx. Price (US$) | 0.98 | 1ku | ||||||||
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Voltage FB Bipolar |
BW @ Acl, МГц | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
BW @ Acl(MHz) | 800 | ||||||||
CMRR(Min), дБ | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
CMRR(Min)(dB) | 76 | ||||||||
CMRR(Typ), дБ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
CMRR(Typ)(dB) | 85 | ||||||||
GBW(Typ), МГц | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
GBW(Typ)(MHz) | 800 | ||||||||
IIB(Max)(nA) | 16000 | ||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | |
Iq per channel(Max), мА | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 5.75 | ||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 5.6 | ||||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Number of Channels(#) | 1 | ||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 4 | ||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||||||||
Output Current(Typ), мА | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Output Current(Typ)(mA) | 110 | ||||||||
Package Group | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC SOT-23 |
Package Size(mm2=WxL) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 | ||||||||
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 240 | ||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 12 | ||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 5 | ||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 2.5 | ||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 1.1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | TBD |
- RLC Filter Design for ADC Interface Applications (Rev. A)PDF, 299 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 2015
As high performance Analog-to-Digital Converters (ADCs) continue to improve in their performance, the last stage interface from the final amplifier into the converter inputs becomes a critical element in the system design if the full converter dynamic range is desired. This application note describes the performance and design equations for a simple passive 2nd-order filter used successfully in AD - Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA - ADS5500, OPA695: PC Board Layout for Low Distortion High-Speed ADC DriversPDF, 273 Кб, Файл опубликован: 22 апр 2004
Once an analog-to-digital converter (ADC) and a driver/interface have been selected for a given application, the next step to achieving excellent performance is laying out the printed circuit board (PCB) that will support the application. This application report describes several techniques for optimizing a high-speed, 14-bit performance, differential driver PCB layout using a wideband operation - Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog DesignPDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA820 (9)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
