Datasheet Texas Instruments OPA827 — Даташит
Серия | OPA827 |
Low-Noise, High-Precision, JFET-Input Operational Amplifier
OPA827 Low-Noise, High-Precision, JFET-Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 29 июл 2016
Купить OPA827 на РадиоЛоцман.Цены — от 178 до 2 096 ₽ 42 предложений от 26 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 22 МГц, 28 В/мкс, ± 4В до ± 18В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
OPA827AID Texas Instruments | 178 ₽ | ||
OPA827AID Texas Instruments | 270 ₽ | ||
OPA827AID Texas Instruments | 840 ₽ | ||
OPA827AIDGKR Texas Instruments | по запросу |
OPA827AID | OPA827AIDG4 | OPA827AIDGKR | OPA827AIDGKT | OPA827AIDR | OPA827AIDRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGK | DGK | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 250 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 827 | OPA | NSP | NSP | OPA | A |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA827AID | OPA827AIDG4 | OPA827AIDGKR | OPA827AIDGKT | OPA827AIDR | OPA827AIDRG4 |
Additional Features | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio |
Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
CMRR(Typ), дБ | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
GBW(Typ), МГц | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Input Bias Current(Max), pA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iq per channel(Max), мА | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Iq per channel(Typ), мА | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Distortion and source impedance in JFET-input op ampsPDF, 182 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2014
- Analog Applications Journal 4Q 2014PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 24 окт 2014
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA827 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
