Datasheet Texas Instruments OPA830 — Даташит
Серия | OPA830 |
Low-Power, Single-Supply Operational Amplifier
Low-Power, Single-Supply, Wideband Operational Amplifier datasheet
PDF, 843 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 28 авг 2008
Купить OPA830 на РадиоЛоцман.Цены — от 44 до 767 ₽ 38 предложений от 23 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 250 МГц, 500 В/мкс, ± 1.4В до ± 5.5В, SOT-23, 5 вывод(-ов) | |||
OPA830IDBVRG4 Texas Instruments | 44 ₽ | ||
OPA830IDBVRG4 Texas Instruments | 58 ₽ | ||
OPA830IDBVRG4 Texas Instruments | 62 ₽ | ||
OPA830IDBVR Texas Instruments | по запросу |
OPA830ID | OPA830IDBVR | OPA830IDBVRG4 | OPA830IDBVT | OPA830IDBVTG4 | OPA830IDG4 | OPA830IDR | OPA830IDRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DBV | DBV | DBV | DBV | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 3000 | 250 | 250 | 75 | 2500 | 2500 | |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Маркировка | OPA | A72 | A72 | A72 | OPA | 830 | 830 | |
Width (мм) | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | .95 | .95 | .95 | .95 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA830ID | OPA830IDBVR | OPA830IDBVRG4 | OPA830IDBVT | OPA830IDBVTG4 | OPA830IDG4 | OPA830IDR | OPA830IDRG4 |
2nd Harmonic, dBc | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
2nd Harmonic(dBc) | 67 | |||||||
3rd Harmonic, dBc | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
3rd Harmonic(dBc) | 60 | |||||||
@ MHz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Acl, min spec gain(V/V) | 1 | |||||||
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 1.02 | 1ku | |||||||
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
BW @ Acl(MHz) | 310 | |||||||
CMRR(Min), дБ | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
CMRR(Min)(dB) | 76 | |||||||
CMRR(Typ), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
CMRR(Typ)(dB) | 80 | |||||||
GBW(Typ), МГц | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
GBW(Typ)(MHz) | 310 | |||||||
Input Bias Current(Max), pA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 10000000 | |||||||
Iq per channel(Max), мА | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 4.7 | |||||||
Iq per channel(Typ), мА | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 4.25 | |||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Number of Channels(#) | 1 | |||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 25 | |||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |||||||
Output Current(Typ), мА | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Output Current(Typ)(mA) | 80 | |||||||
Package Group | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | |||||||
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 600 | |||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 11 | |||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.8 | |||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 9.2 | |||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Importing a SPICE Netlist into TINA7-TI (Rev. A)PDF, 219 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июл 2012
- RLC Filter Design for ADC Interface Applications (Rev. A)PDF, 299 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 2015
As high performance Analog-to-Digital Converters (ADCs) continue to improve in their performance, the last stage interface from the final amplifier into the converter inputs becomes a critical element in the system design if the full converter dynamic range is desired. This application note describes the performance and design equations for a simple passive 2nd-order filter used successfully in AD - Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA - ADS5500, OPA695: PC Board Layout for Low Distortion High-Speed ADC DriversPDF, 273 Кб, Файл опубликован: 22 апр 2004
Once an analog-to-digital converter (ADC) and a driver/interface have been selected for a given application, the next step to achieving excellent performance is laying out the printed circuit board (PCB) that will support the application. This application report describes several techniques for optimizing a high-speed, 14-bit performance, differential driver PCB layout using a wideband operation - Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog DesignPDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA830 (8)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
