Datasheet Texas Instruments OPA830-EP — Даташит
Серия | OPA830-EP |
Low-Power, Single-Supply, Wideband Operational Amplifier
OPA830-EP Low-Power, Single-Supply, Wideband Operational Amplifier datasheet
PDF, 721 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2014
Купить OPA830 на РадиоЛоцман.Цены — от 44 до 767 ₽ 38 предложений от 23 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 250 МГц, 500 В/мкс, ± 1.4В до ± 5.5В, SOT-23, 5 вывод(-ов) | |||
OPA830IDBVRG4 Texas Instruments | 44 ₽ | ||
OPA830IDBVRG4 Texas Instruments | 58 ₽ | ||
OPA830IDR Texas Instruments | от 79 ₽ | ||
OPA830IDR Texas Instruments | от 358 ₽ |
OPA830TDBVREP | V62/14610-01XE | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 5 | 5 |
Package Type | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
Package QTY | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | SLM | SLM |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 |
Parameters / Models | OPA830TDBVREP | V62/14610-01XE |
Additional Features | N/A | N/A |
Архитектура | Voltage FB,Bipolar | Voltage FB,Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 72 | 72 |
CMRR(Typ), дБ | 80 | 80 |
GBW(Typ), МГц | 310 | 310 |
IIB(Max), pA | 13000000 | 13000000 |
Iq per channel(Max), мА | 5.9 | 5.9 |
Iq per channel(Typ), мА | 4.25 | 4.25 |
Количество каналов | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 25 | 25 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 105 | от -40 до 105 |
Output Current(Typ), мА | 85 | 85 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product |
Slew Rate(Typ), V/us | 600 | 600 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 11 | 11 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.8 | 2.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 9.5 | 9.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 8.6 | 8.6 |
RoHS | Не совместим | Не совместим |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA830-EP (2)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
