Datasheet Texas Instruments OPA832 — Даташит
Серия | OPA832 |
Low-Power, Single-Supply, Fixed-Gain Video Buffer Amplifier
Low-Power, Single-Supply, Fixed-Gain Video Buffer Amplifier datasheet
PDF, 750 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 28 авг 2008
Купить OPA832 на РадиоЛоцман.Цены — от 40 до 286 ₽ 41 предложений от 23 поставщиков Буферный усилитель, 1 усилитель(-ей), 80 МГц, 350 В/мкс, 2.8В до 11В, ± 1.4В до ± 5.5В, SOT-23 | |||
OPA832IDBVR Texas Instruments | 40 ₽ | ||
OPA832IDBVR Texas Instruments | от 47 ₽ | ||
OPA832IDBVR Texas Instruments | по запросу | ||
OPA832IDBVT Texas Instruments | по запросу |
OPA832ID | OPA832IDBVR | OPA832IDBVT | OPA832IDBVTG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 5 | 5 | 5 |
Package Type | D | DBV | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 3000 | 250 | 250 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 832 | A74 | A74 | A74 |
Width (мм) | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | 1.27 | .95 | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA832ID | OPA832IDBVR | OPA832IDBVT | OPA832IDBVTG4 |
2nd Harmonic, dBc | 64 | 64 | 64 | 64 |
3rd Harmonic, dBc | 57 | 57 | 57 | 57 |
@ MHz | 5 | 5 | 5 | 5 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 80 | 80 | 80 | 80 |
CMRR(Min), дБ | 72 | 72 | 72 | 72 |
CMRR(Typ), дБ | 72 | 72 | 72 | 72 |
GBW(Typ), МГц | 160 | 160 | 160 | 160 |
Input Bias Current(Max), pA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
Iq per channel(Max), мА | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Iq per channel(Typ), мА | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 20 | 20 | 20 | 20 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 80 | 80 | 80 | 80 |
Package Group | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 350 | 350 | 350 | 350 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 7 | 7 | 7 | 7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- RLC Filter Design for ADC Interface Applications (Rev. A)PDF, 299 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 2015
As high performance Analog-to-Digital Converters (ADCs) continue to improve in their performance, the last stage interface from the final amplifier into the converter inputs becomes a critical element in the system design if the full converter dynamic range is desired. This application note describes the performance and design equations for a simple passive 2nd-order filter used successfully in AD - Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog DesignPDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA832 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
