Datasheet Texas Instruments OPA835 — Даташит
Серия | OPA835 |
Ultra Low Power, Rail to Rail Out, Negative Rail In, VFB Amplifier
OPAx835 Ultra-Low-Power, Rail-to-Rail Out, Negative Rail In, VFB Op Amp datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 30 авг 2016
Купить OPA835 на РадиоЛоцман.Цены — от 64 до 435 ₽ 35 предложений от 20 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 31 МГц, 160 В/мкс, 2.5В до 5.5В, SOT-23, 6 вывод(-ов) | |||
OPA835IDBVR Texas Instruments | 64 ₽ | ||
OPA835IDBVR Texas Instruments | 68 ₽ | ||
OPA835IDBVT Texas Instruments | по запросу | ||
OPA835IRUNT Texas Instruments | по запросу |
OPA835IDBVR | OPA835IDBVT | OPA835IRUNR | OPA835IRUNT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 6 | 6 | 10 | 10 |
Package Type | DBV | DBV | RUN | RUN |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 250 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | QUM | QUM | 835 | 835 |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2 | 2 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA835IDBVR | OPA835IDBVT | OPA835IRUNR | OPA835IRUNT |
2nd Harmonic, dBc | 70 | 70 | 70 | 70 |
3rd Harmonic, dBc | 73 | 73 | 73 | 73 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 56 | 56 | 56 | 56 |
CMRR(Min), дБ | 91 | 91 | 91 | 91 |
CMRR(Typ), дБ | 113 | 113 | 113 | 113 |
GBW(Typ), МГц | 30 | 30 | 30 | 30 |
Input Bias Current(Max), pA | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
Iq per channel(Max), мА | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 40 | 40 | 40 | 40 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | QFN | QFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN) | 10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 160 | 160 | 160 | 160 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- OPA835 Op Amp Applications (Rev. B)PDF, 507 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 окт 2016
- Voltage Feedback vs. Current Feedback Op AmpsPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 1998
This application report contrasts and compares the characteristics and capabilities of voltage and current feedback operational amplifiers. The report also points out the many similarities between the two versions. - Designing for low distortion with high-speed op ampsPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA835 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
