Datasheet Texas Instruments OPA836 — Даташит
Серия | OPA836 |
Very Low Power, Rail to Rail out, Negative Rail in, VFB Op Amp
OPAx836 Very-Low-Power, Rail-to-Rail Out, Negative Rail In, Voltage-Feedback Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 31 окт 2016
Купить OPA836 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 440 ₽ 30 предложений от 19 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS OPA836IDBVT Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 118MHz, 560V/µs, 2.5V to 5.5V, SOT-23, 6Pins | |||
OPA836IDBVR Texas Instruments | 65 ₽ | ||
OPA836IDBVR Texas Instruments | 76 ₽ | ||
OPA836IDBVT Texas Instruments | по запросу | ||
OPA836IRUNR Texas Instruments | по запросу |
OPA836IDBVR | OPA836IDBVT | OPA836IRUNR | OPA836IRUNT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 6 | 6 | 10 | 10 |
Package Type | DBV | DBV | RUN | RUN |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 250 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | QTL | QTL | 836 | 836 |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2 | 2 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA836IDBVR | OPA836IDBVT | OPA836IRUNR | OPA836IRUNT |
2nd Harmonic, dBc | 85 | 85 | 85 | 85 |
3rd Harmonic, dBc | 79 | 79 | 79 | 79 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 205 | 205 | 205 | 205 |
CMRR(Min), дБ | 94 | 94 | 94 | 94 |
CMRR(Typ), дБ | 116 | 116 | 116 | 116 |
GBW(Typ), МГц | 120 | 120 | 120 | 120 |
Input Bias Current(Max), pA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
Iq per channel(Max), мА | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Iq per channel(Typ), мА | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 50 | 50 | 50 | 50 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | QFN | QFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN) | 10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 560 | 560 | 560 | 560 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- OPA836 Low-Power Op Amp ApplicationsPDF, 488 Кб, Файл опубликован: 8 сен 2011
- Voltage Feedback vs. Current Feedback Op AmpsPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 1998
This application report contrasts and compares the characteristics and capabilities of voltage and current feedback operational amplifiers. The report also points out the many similarities between the two versions. - Designing for low distortion with high-speed op ampsPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA836 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
