Datasheet Texas Instruments OPA846 — Даташит
Серия | OPA846 |
Wideband, Low Noise, Voltage Feedback Operational Amplifier
Wideband, Low Noise, Voltage-Feedback Operational Amplifier datasheet
PDF, 860 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 30 дек 2008
Купить OPA846 на РадиоЛоцман.Цены — от 126 до 749 ₽ 50 предложений от 27 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 500 МГц, 625 В/мкс, 10В до 12В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
OPA846IDR Texas Instruments | 126 ₽ | ||
OPA846IDBVR Texas Instruments | 148 ₽ | ||
OPA846IDBVT Texas Instruments | 212 ₽ | ||
OPA846IDBTV Texas Instruments | по запросу |
OPA846ID | OPA846IDBVR | OPA846IDBVRG4 | OPA846IDBVT | OPA846IDBVTG4 | OPA846IDG4 | OPA846IDR | OPA846IDRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DBV | DBV | DBV | DBV | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 75 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 846 | OASI | OASI | OASI | OASI | 846 | OPA | 846 |
Width (мм) | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | .95 | .95 | .95 | .95 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA846ID | OPA846IDBVR | OPA846IDBVRG4 | OPA846IDBVT | OPA846IDBVTG4 | OPA846IDG4 | OPA846IDR | OPA846IDRG4 |
2nd Harmonic, dBc | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
3rd Harmonic, dBc | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
@ MHz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Acl, min spec gain, V/V | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Additional Features | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
CMRR(Min), дБ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
CMRR(Typ), дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
GBW(Typ), МГц | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Input Bias Current(Max), pA | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 |
Iq per channel(Max), мА | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
Iq per channel(Typ), мА | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Package Group | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Transimpedance Considerations for High-Speed Operational AmplifiersPDF, 193 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2009
Designing high-resolution detection circuits using photodiodes presents considerable challenges because bandwidth, gain, and input-referred noise are coupled together. This application note reviews the basic issues of transimpedance design, provides a set of detailed design equations, explains those equations, and develops an approach to easily compare potential solutions. - Using a decompensated op amp for improved performancePDF, 352 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
- ADS5500, OPA695: PC Board Layout for Low Distortion High-Speed ADC DriversPDF, 273 Кб, Файл опубликован: 22 апр 2004
Once an analog-to-digital converter (ADC) and a driver/interface have been selected for a given application, the next step to achieving excellent performance is laying out the printed circuit board (PCB) that will support the application. This application report describes several techniques for optimizing a high-speed, 14-bit performance, differential driver PCB layout using a wideband operation - Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog DesignPDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA846 (8)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
