Datasheet Texas Instruments OPA847 — Даташит
Серия | OPA847 |
Wideband, Ultra-Low Noise,Voltage Feedback Operational Amplifier with Shutdown
Wideband, Ultra Low-Noise, Voltage-Feedback Operational Amplifier with Shutdown datasheet
PDF, 884 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 30 дек 2008
Купить OPA847 на РадиоЛоцман.Цены — от 97 до 1 035 ₽ 45 предложений от 28 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 3.9 ГГц, 950 В/мкс, ± 5В до ± 6В, SOT-23, 6 вывод(-ов) | |||
OPA625IDBVR OPA692IDBVR OPA695IDBVR OPA657N OPA847IDBVR OPA835IDBVR OPA693IDBVR OPA861IDBVR OPA690IDBVR IC | 97 ₽ | ||
OPA847IDRG4 Texas Instruments | 184 ₽ | ||
OPA847IDR Texas Instruments | от 756 ₽ | ||
OPA847IDBVTG4 Texas Instruments | по запросу |
OPA847ID | OPA847IDBVR | OPA847IDBVT | OPA847IDBVTG4 | OPA847IDG4 | OPA847IDR | OPA847IDRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DBV | DBV | DBV | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 3000 | 250 | 250 | 75 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 847 | OATI | OATI | OATI | OPA | OPA | 847 |
Width (мм) | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | .95 | .95 | .95 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA847ID | OPA847IDBVR | OPA847IDBVT | OPA847IDBVTG4 | OPA847IDG4 | OPA847IDR | OPA847IDRG4 |
2nd Harmonic, dBc | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
3rd Harmonic, dBc | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
@ MHz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Acl, min spec gain, V/V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Additional Features | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
CMRR(Min), дБ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
CMRR(Typ), дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
GBW(Typ), МГц | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
Input Bias Current(Max), pA | 39000000 | 39000000 | 39000000 | 39000000 | 39000000 | 39000000 | 39000000 |
Iq per channel(Max), мА | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
Iq per channel(Typ), мА | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Package Group | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Low-power, high-intercept interface to the ADS5424, 105-MSPS converterPDF, 478 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2005
- Transimpedance Considerations for High-Speed Operational AmplifiersPDF, 193 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2009
Designing high-resolution detection circuits using photodiodes presents considerable challenges because bandwidth, gain, and input-referred noise are coupled together. This application note reviews the basic issues of transimpedance design, provides a set of detailed design equations, explains those equations, and develops an approach to easily compare potential solutions. - Using a decompensated op amp for improved performancePDF, 352 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
- RLC Filter Design for ADC Interface Applications (Rev. A)PDF, 299 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 2015
As high performance Analog-to-Digital Converters (ADCs) continue to improve in their performance, the last stage interface from the final amplifier into the converter inputs becomes a critical element in the system design if the full converter dynamic range is desired. This application note describes the performance and design equations for a simple passive 2nd-order filter used successfully in AD - ADS5500, OPA695: PC Board Layout for Low Distortion High-Speed ADC DriversPDF, 273 Кб, Файл опубликован: 22 апр 2004
Once an analog-to-digital converter (ADC) and a driver/interface have been selected for a given application, the next step to achieving excellent performance is laying out the printed circuit board (PCB) that will support the application. This application report describes several techniques for optimizing a high-speed, 14-bit performance, differential driver PCB layout using a wideband operation - Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog DesignPDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA847 (7)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
