Datasheet Texas Instruments OPA857 — Даташит
Серия | OPA857 |
Differential Output Transimpedance Amplifier
OPA857 Ultralow-Noise, Wideband, Selectable-Feedback Resistance Transimpedance Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 17 авг 2016
Купить OPA857 на РадиоЛоцман.Цены — от 376 до 1 096 ₽ 25 предложений от 14 поставщиков IC: operational amplifier; 125MHz; Ch: 1; VQFN16; ±2.7÷3.6VDC | |||
OPA857IRGTT Texas Instruments | 376 ₽ | ||
OPA857IRGTT Texas Instruments | 384 ₽ | ||
OPA857IRGTR Texas Instruments | 439 ₽ | ||
OPA857IRGTT Texas Instruments | по запросу |
OPA857IRGTR | OPA857IRGTT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | RGT | RGT |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | OPA857 | OPA857 |
Width (мм) | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Parameters / Models | OPA857IRGTR | OPA857IRGTT |
2nd Harmonic, dBc | 94 | 94 |
3rd Harmonic, dBc | 97 | 97 |
@ MHz | 10 | 10 |
Additional Features | N/A | N/A |
Архитектура | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 130 | 130 |
GBW(Typ), МГц | 6800 | 6800 |
Input Bias Current(Max), pA | 20 | 20 |
Iq per channel(Max), мА | 26.3 | 26.3 |
Iq per channel(Typ), мА | 23.4 | 23.4 |
Количество каналов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 95 | от -40 до 95 |
Output Current(Typ), мА | 20 | 20 |
Package Group | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) |
Rail-to-Rail | No | No |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 220 | 220 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 3.6 | 3.6 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.3 | 2.3 |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA857 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
