Datasheet Texas Instruments OPA857-DIE — Даташит
Серия | OPA857-DIE |
Low-Noise, Wideband, Selectable-gain, Transimpedance Amp
OPA857-DIE Ultralow-Noise, Wideband, Selectable-Feedback Resistance Transimpedance Amplifier datasheet
PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 25 авг 2016
Купить OPA857 на РадиоЛоцман.Цены — от 376 до 1 121 ₽ 25 предложений от 14 поставщиков IC: operational amplifier; 125MHz; Ch: 1; VQFN16; ±2.7÷3.6VDC | |||
OPA857IRGTT Texas Instruments | 376 ₽ | ||
OPA857IRGTT Texas Instruments | 384 ₽ | ||
OPA857TD2 Texas Instruments | по запросу | ||
OPA857IRGTR Texas Instruments | по запросу |
OPA857TD1 | OPA857TD2 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
Parameters / Models | OPA857TD1 | OPA857TD2 |
2nd Harmonic, dBc | 94 | 94 |
3rd Harmonic, dBc | 97 | 97 |
@ MHz | 10 | 10 |
Additional Features | N/A | N/A |
Архитектура | FET,Voltage FB | FET,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 130 | 130 |
GBW(Typ), МГц | 6800 | 6800 |
Input Bias Current(Max), pA | 20 | 20 |
Iq per channel(Max), мА | 26.3 | 26.3 |
Iq per channel(Typ), мА | 23.4 | 23.4 |
Количество каналов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 20 | 20 |
Rail-to-Rail | No | No |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 220 | 220 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 3.6 | 3.6 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.3 | 2.3 |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
