Datasheet Texas Instruments OPA890 — Даташит
Серия | OPA890 |
Low Power, Wideband, Voltage Feedback Operational Amplifier with Disable
Low-Power, Wideband, Voltage-Feedback Operational Amplifier w/ Disable datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 9 дек 2009
Купить OPA890 на РадиоЛоцман.Цены — от 67 до 696 ₽ 40 предложений от 22 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 130 МГц, 500 В/мкс, ± 1.5В до ± 6В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
OPA890IDBVR Texas Instruments | 67 ₽ | ||
OPA890IDR Texas Instruments | от 83 ₽ | ||
OPA890ID Texas Instruments | от 522 ₽ | ||
OPA890ID | 696 ₽ |
OPA890ID | OPA890IDBVR | OPA890IDBVRG4 | OPA890IDBVT | OPA890IDBVTG4 | OPA890IDG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Package Type | D | DBV | DBV | DBV | DBV | D |
Industry STD Term | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 75 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | TUBE |
Маркировка | OPA890 | BRI | BRI | BRI | BRI | OPA890 |
Width (мм) | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | .95 | .95 | .95 | .95 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA890ID | OPA890IDBVR | OPA890IDBVRG4 | OPA890IDBVT | OPA890IDBVTG4 | OPA890IDG4 |
2nd Harmonic, dBc | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
3rd Harmonic, dBc | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
CMRR(Min), дБ | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
CMRR(Typ), дБ | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
GBW(Typ), МГц | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Input Bias Current(Max), pA | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 |
Iq per channel(Max), мА | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Package Group | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Making the Most of a Low-Power, High-Speed Operational AmplifierPDF, 221 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2009
High-speed, high-performance operational amplifiers tend to be associated with high power dissipation. This application note compares the relative performance of several low-power, high-speed operational amplifiers and describes trade-offs to balance performance with low quiescent power dissipation. - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA890 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
