Datasheet Texas Instruments PCM1718 — Даташит
Серия | PCM1718 |
100dB SNR Stereo DAC
SoundPlus Stereo Audio Digital-To-Analog Converter datasheet
PDF, 347 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить PCM1718 на РадиоЛоцман.Цены — от 238 до 2 417 ₽ 19 предложений от 15 поставщиков DAC 2CH Delta-Sigma 18Bit 20Pin SSOP Tube | |||
PCM1718EG Texas Instruments | 238 ₽ | ||
PCM1718EG Texas Instruments | 243 ₽ | ||
PCM1718E Texas Instruments | 620 ₽ | ||
PCM1718E(SSOP) D/C02 | по запросу |
PCM1718E | PCM1718EG4 | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 20 | 20 |
Package Type | DB | DB |
Industry STD Term | SSOP | SSOP |
Package QTY | 65 | 65 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | PCM1718E | PCM1718E |
Width (мм) | 5.3 | 5.3 |
Length (мм) | 7.2 | 7.2 |
Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 2 | 2 |
- THD+N Versus Frequency Characteristics and Spectra of the PCM1717/18/19/20/23/27PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The following application bulletin describes the theory and actual performance of THD+N versus frequency characteristics for the PCM1717 series which include on-chip digital filters. The contents of this article apply to the PCM1717 and other devices which use the same digital filter architecture and delta-sigma DAC, such as PCM1718, PCM1719, PCM1720, PCM1723, and PCM1727. - Low Sampling Rate Operation SoundPlus Audio Data Converters and CODECsPDF, 291 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
This application bulletin describes the operation and performance of Burr-Brown's PCM digital audio products when using low sampling frequencies. - Control Port And Reset Operation SoundPlus Audio Converters and CODECsPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
This application bulletin provides operational details of the serial control port and reset functions for Burr-Brown digital audio data converters and CODECs. Specifically, this information applies to the PCM1716, PCM1717, PCM1719, PCM1720, PCM1723, PCM1727, PCM3000-series CODECs, and the PCM1800 A/D converter. - Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A ConvertersPDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM1718 (2)
- Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio DAC
