Datasheet Texas Instruments PCM1723 — Даташит
Серия | PCM1723 |
96dB SNR Stereo DAC with Programmable PLL
SoundPlusв„ў Stereo Audio Digital-To-Analog Converter with Programmable PLL datasheet
PDF, 487 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2007
Купить PCM1723 на РадиоЛоцман.Цены — от 73 до 876 ₽ 21 предложений от 15 поставщиков ИС ЦАП для аудиосигналов Ster DAC w/Prog PLL | |||
PCM1723E Texas Instruments | от 73 ₽ | ||
PCM1723EG4 Texas Instruments | 272 ₽ | ||
PCM1723E Texas Instruments | 395 ₽ | ||
PCM1723E | от 514 ₽ |
PCM1723E | PCM1723E/2K | PCM1723EG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 24 | 24 | 24 |
Package Type | DB | DB | DB |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 58 | 2000 | 58 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | PCM1723E | PCM1723E | PCM1723E |
Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Length (мм) | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 2 | 2 | 2 |
- Control Port And Reset Operation SoundPlus Audio Converters and CODECsPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
This application bulletin provides operational details of the serial control port and reset functions for Burr-Brown digital audio data converters and CODECs. Specifically, this information applies to the PCM1716, PCM1717, PCM1719, PCM1720, PCM1723, PCM1727, PCM3000-series CODECs, and the PCM1800 A/D converter. - Low Sampling Rate Operation SoundPlus Audio Data Converters and CODECsPDF, 291 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
This application bulletin describes the operation and performance of Burr-Brown's PCM digital audio products when using low sampling frequencies. - Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A ConvertersPDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture. - THD+N Versus Frequency Characteristics and Spectra of the PCM1717/18/19/20/23/27PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The following application bulletin describes the theory and actual performance of THD+N versus frequency characteristics for the PCM1717 series which include on-chip digital filters. The contents of this article apply to the PCM1717 and other devices which use the same digital filter architecture and delta-sigma DAC, such as PCM1718, PCM1719, PCM1720, PCM1723, and PCM1727.
Серия: PCM1723 (3)
- Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio DAC
