Datasheet Texas Instruments PGA204 — Даташит
СерияPGA204
Инструментальный усилитель с программируемым коэффициентом усиления
Programmable Gain Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 785 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
PGA204APPGA204APG4PGA204AUPGA204AU/1KPGA204AU/1KE4PGA204AUE4PGA204AUG4PGA204BPPGA204BPG4PGA204BUPGA204BU/1KPGA204BUE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112
Pin161616161616161616161616
Package TypeNNDWDWDWDWDWNNDWDWDW
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY252540100010004040252540100040
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBETUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаPGA204APPGA204APPGA204AUPGA204AUPGA204AUPGA204AUPGA204AUPGA204BPPGA204BPPGA204BUPGA204BUPGA204BU
Width (мм)6.356.357.57.57.57.57.56.356.357.57.57.5
Length (мм)19.319.310.310.310.310.310.319.319.310.310.310.3
Thickness (мм)3.93.92.352.352.352.352.353.93.92.352.352.35
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.271.272.542.541.271.271.27
Max Height (мм)5.085.082.652.652.652.652.655.085.082.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPGA204AP
PGA204AP
PGA204APG4
PGA204APG4
PGA204AU
PGA204AU
PGA204AU/1K
PGA204AU/1K
PGA204AU/1KE4
PGA204AU/1KE4
PGA204AUE4
PGA204AUE4
PGA204AUG4
PGA204AUG4
PGA204BP
PGA204BP
PGA204BPG4
PGA204BPG4
PGA204BU
PGA204BU
PGA204BU/1K
PGA204BU/1K
PGA204BUE4
PGA204BUE4
Acl, min spec gain, V/V111111111111
BW @ Acl, МГц111111111111
Max Gain, дБ606060606060606060606060
Количество каналов111111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
PGA/VGAPGAPGAPGAPGAPGAPGAPGAPGAPGAPGAPGAPGA
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
Slew Rate(Typ), V/us0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3
Vs(Max), В363636363636363636363636
Vs(Min), В999999999999
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Programmable-Gain Instrumentation Amplifiers
    PDF, 47 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The INA115 is a precision instrumentation amplifier (IA). Its gain-sense and amplifier output connections are available so that gains can be accurately set using external resistors. By adding switches or a multiplexer, you can make a precision programmable-gain IA (PGIA). Using the circuit topology shown in this bulletin, the switches are in series with op amp inputs so their resistance does not a
  • Semiconductors> Amplifiers> Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PGA204
