Datasheet Texas Instruments PTH04070W — Даташит
СерияPTH04070W
3-A, 3.3/5-V Input Adjustable Switching Regulator
PTH04070W: 3-A 3.3/5.5-V Input Adjustable Switching Regulator datasheet
PDF, 410 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 16 окт 2007
Преобразователи постоянного тока в постоянный 3-A 3.3/5-V Input Adj Swtch Regulator
ТаймЧипс
PTH04070W
PTH04070W_07
PTH04070WADPTH04070WAHPTH04070WASPTH04070WASTPTH04070WAZPTH04070WAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаНетНет
N123456
Pin555555
Package TypeEVDEVDEVEEVEEVEEVE
Industry STD TermThrough-Hole ModuleThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-TR-PDSS-TR-PDSS-TR-PDSS-TR-PDSS-T
Package QTY90909025090250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)10.1610.1610.1610.1610.1610.16
Length (мм)12.5712.5712.5712.5712.5712.57
Thickness (мм)7.567.567.567.567.567.56
Pitch (мм)3.563.563.563.563.563.56
Max Height (мм)7.817.817.817.817.817.81
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPTH04070WADPTH04070WAHPTH04070WASPTH04070WASTPTH04070WAZPTH04070WAZT
Iout(Max), A333333
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG5Surface Mount Module: 152 mm2: 11.18 x 13.59(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 152 mm2: 11.18 x 13.59(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 152 mm2: 11.18 x 13.59(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 152 mm2: 11.18 x 13.59(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 152 mm2: 11.18 x 13.59(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 152 mm2: 11.18 x 13.59(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 152 mm2: 11.18 x 13.59(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 152 mm2: 11.18 x 13.59(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 152 mm2: 11.18 x 13.59(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 152 mm2: 11.18 x 13.59(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 152 mm2: 11.18 x 13.59(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 152 mm2: 11.18 x 13.59(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs111111
Soft StartFixedFixedFixedFixedFixedFixed
Special FeaturesEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,Tracking
Vin(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Vin(Min), В333333
Vout(Max), В3.63.63.63.63.63.6
Vout(Min), В0.90.90.90.90.90.9
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibility
    PDF, 272 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH04070W
