Datasheet Texas Instruments PTH04T221W — Даташит
СерияPTH04T221W
16-A, 2.2-V to 5.5-V Input, Ceramic Cap Version, Non-Isolated, Wide-Output, Power Module w/ TurboTra
16-A, 2.2-V to 5.5-V Input, Non-Isolated, Wide-Output, Adjustable Power Module datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 9 июл 2009
Преобразователи постоянного тока в постоянный 16A 2.2V-5.5Vin Cer Cap Ver Pwr Module
PTH04T221W
PTH04T221WADPTH04T221WASPTH04T221WAZPTH04T221WAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДа
N1234
Pin11111111
Package TypeEBPEBQBBQBBQ
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY424242250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)18.9218.9218.9218.92
Length (мм)25.2725.2725.2725.27
Thickness (мм)8.58.58.58.5
Pitch (мм)2.542.542.542.54
Parameters / ModelsPTH04T221WADPTH04T221WASPTH04T221WAZPTH04T221WAZT
Iout(Max), A16161616
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG11Surface Mount Module: 524 mm2: 19.94 x 26.29(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 524 mm2: 19.94 x 26.29(Through-Hole Module)11Surface Mount Module: 524 mm2: 19.94 x 26.29(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 524 mm2: 19.94 x 26.29(Through-Hole Module)11Surface Mount Module: 524 mm2: 19.94 x 26.29(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 524 mm2: 19.94 x 26.29(Through-Hole Module)11Surface Mount Module: 524 mm2: 19.94 x 26.29(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 524 mm2: 19.94 x 26.29(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs1111
Special FeaturesTurboTransTurboTransTurboTransTurboTrans
Vin(Max), В5.55.55.55.5
Vin(Min), В2.22.22.22.2
Vout(Max), В3.63.63.63.6
Vout(Min), В0.690.690.690.69
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH04T221W
