Datasheet Texas Instruments PTH04T231W — Даташит
Серия | PTH04T231W |
6-A, 2.2-V to 5.5-V Input, Ceramic Cap Version, Non-Iso, Wide-Output, Adj Power Module w/TurboTrans
6-A, 2.2-V to 5.5-V Input, Non-Isolated, Wide-Output, Adjustable Power Module w datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 июл 2009
Преобразователи постоянного тока в постоянный 6A 2.2V-5.5Vin Non- Iso Adj Pwr Module | |||
PTH04T231W Texas Instruments | по запросу |
PTH04T231WAD | PTH04T231WAS | PTH04T231WAZ | PTH04T231WAZT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Type | ECL | ECM | BCM | BCM |
Industry STD Term | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
Package QTY | 36 | 36 | 36 | 250 |
Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R |
Width (мм) | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
Length (мм) | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 |
Thickness (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 8 | .341 | 9.09 | 9.09 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | PTH04T231WAD | PTH04T231WAS | PTH04T231WAZ | PTH04T231WAZT |
Iout(Max), A | 6 | 6 | 6 | 6 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module) |
Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vout(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout(Min), В | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
Серия: PTH04T231W (4)
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
