Datasheet Texas Instruments PTH05T210W — Даташит
Серия | PTH05T210W |
30-A, 4.5V to 5.5V Input, Non-Isolated, Wide Output Adjustable Power Module with TurboTrans
30-A 4.5-V-5.5-V Input Non-Isolated Wide Output Adjust Power Module w/TurboTrans datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 11 мар 2009
Преобразователи постоянного тока в постоянный 30A 4.5-5.5V-Input/ Wide-Out Adj Pwr Mdl | |||
PTH05T210W Texas Instruments | по запросу |
PTH05T210WAD | PTH05T210WAH | PTH05T210WAS | PTH05T210WAST | PTH05T210WAZ | PTH05T210WAZT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | ECP | ECP | ECQ | ECQ | ECQ | ECQ |
Industry STD Term | Through-Hole Module | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
Package QTY | 35 | 35 | 35 | 250 | 35 | 250 |
Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R | TIW TRAY | SMALL T&R |
Width (мм) | 18.75 | 18.75 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 |
Length (мм) | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 |
Thickness (мм) | 8 | 8 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
Pitch (мм) | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
Max Height (мм) | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | PTH05T210WAD | PTH05T210WAH | PTH05T210WAS | PTH05T210WAST | PTH05T210WAZ | PTH05T210WAZT |
Iout(Max), A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14Surface Mount Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Surface Mount Module),14Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) | 14Surface Mount Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Surface Mount Module),14Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) | 14Surface Mount Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Surface Mount Module),14Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) | 14Surface Mount Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Surface Mount Module),14Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) | 14Surface Mount Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Surface Mount Module),14Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) | 14Surface Mount Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Surface Mount Module),14Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) |
Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout(Min), В | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
- Power management for processor core voltage requirementsPDF, 186 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
Серия: PTH05T210W (6)
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
