Datasheet Texas Instruments PTH08T250W — Даташит
Серия | PTH08T250W |
50A, 4.5V to 14V Input, Non-Isolated, Wide Output, Adjustable Power Module with TurboTrans
50-A, 4.5-V to 14-VInput, Non-Iso, Wide-Output Adjustable Power Mod datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 12 июн 2017
Преобразователи постоянного тока в постоянный 50A 4.5V to 14V Inp Non-Isolated | |||
PTH08T250W Texas Instruments | по запросу |
PTH08T250WAD | PTH08T250WAS | PTH08T250WAST | PTH08T250WAZ | PTH08T250WAZT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Package Type | ECT | ECU | ECU | BCU | BCU |
Industry STD Term | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
Package QTY | 25 | 25 | 200 | 25 | 200 |
Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R | TIW TRAY | SMALL T&R |
Width (мм) | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 25.91 |
Length (мм) | 38.61 | 38.61 | 38.61 | 38.31 | 38.31 |
Thickness (мм) | 9.64 | 6.64 | 6.64 | 9.64 | 9.64 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | PTH08T250WAD | PTH08T250WAS | PTH08T250WAST | PTH08T250WAZ | PTH08T250WAZT |
Iout(Max), A | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 22Surface Mount Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Surface Mount Module),22Through-Hole Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Through-Hole Module) | 22Surface Mount Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Surface Mount Module),22Through-Hole Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Through-Hole Module) | 22Surface Mount Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Surface Mount Module),22Through-Hole Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Through-Hole Module) | 22Surface Mount Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Surface Mount Module),22Through-Hole Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Through-Hole Module) | 22Surface Mount Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Surface Mount Module),22Through-Hole Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Through-Hole Module) |
Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans |
Vin(Max), В | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Vin(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout(Min), В | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
- Paralleling power modules for high-current applicationsPDF, 620 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2009
- Power management for processor core voltage requirementsPDF, 186 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
- Q1 2009 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 11 мар 2009
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
Серия: PTH08T250W (5)
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
