Datasheet Texas Instruments PTH12040W — Даташит
Серия | PTH12040W |
50-A, 8 to 14-V Input, Wide-Output Adjust Power Module
50-A 8 to 14-V Input Non-Isolated Wide-Output Adjust Power Module datasheet
PDF, 621 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 11 мар 2009
Преобразователи постоянного тока в постоянный 50A,8-14Vin,Wide- Out Adjust Pwr Mod | |||
PTH12040W Texas Instruments | по запросу |
PTH12040WAD | PTH12040WAH | PTH12040WAS | PTH12040WAST | PTH12040WAZ | PTH12040WAZT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | EVF | EVF | EVG | EVG | EVG | EVG |
Industry STD Term | Through-Hole Module | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-T | R-PDSS-T | R-PDSS-T | R-PDSS-T | R-PDSS-T |
Package QTY | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 100 |
Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R | TIW TRAY | SMALL T&R |
Width (мм) | 26.54 | 26.54 | 26.54 | 26.54 | 26.54 | 26.54 |
Length (мм) | 51.94 | 51.94 | 51.94 | 51.94 | 51.94 | 51.94 |
Thickness (мм) | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.82 |
Max Height (мм) | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | PTH12040WAD | PTH12040WAH | PTH12040WAS | PTH12040WAST | PTH12040WAZ | PTH12040WAZT |
Iout(Max), A | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20Surface Mount Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Surface Mount Module),20Through-Hole Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Through-Hole Module) | 20Surface Mount Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Surface Mount Module),20Through-Hole Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Through-Hole Module) | 20Surface Mount Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Surface Mount Module),20Through-Hole Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Through-Hole Module) | 20Surface Mount Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Surface Mount Module),20Through-Hole Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Through-Hole Module) | 20Surface Mount Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Surface Mount Module),20Through-Hole Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Through-Hole Module) | 20Surface Mount Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Surface Mount Module),20Through-Hole Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Through-Hole Module) |
Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Soft Start | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Special Features | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking |
Vin(Max), В | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Vin(Min), В | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vout(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout(Min), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
- Input and Output Capacitor SelectionPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2005
Серия: PTH12040W (6)
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
