Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
Datasheet Texas Instruments RM48L952
СерияRM48L952
16/32-Bit RISC Flash Microcontroller
  • Скачать » Datasheet, PDF, 8.9 Мб, Версия: D, 30-06-2015
    RM48L952 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller (Rev. D)
    MCU 16/32BIT 64KB FLSH 337NFBGA
    ПоставщикПроизводительНаименованиеЦена
    ЭлитанTexas InstrumentsRM48L952DPGET4 587 руб.
    LifeElectronicsTexas InstrumentsRM48L952ZWTTпо запросу
    ТаймЧипсTexas InstrumentsRM48L952PGETпо запросу
    ДКО ЭлектронщикTexas InstrumentsRM48L952DPGETпо запросу
    Подробнее об условиях поставки »
Семейство: RM48L952
RM48L952DPGETRM48L952DZWTT
Доступность образцов у производителяДаДа
Pin144337
Package TypePGEZWT
Industry STD TermLQFPNFBGA
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PBGA-N
Package QTY6090
МаркировкаL952DPGETRM48
Width (мм)2016
Length (мм)2016
Thickness (мм)1.4.9
Pitch (мм).5.8
Max Height (мм)1.61.4
Mechanical DataСкачать »Скачать »
ADC2 x 12-Bit (24ch)2 x 12-Bit (24ch)
Approx. Price (US$)21.87 | 1ku24.69 | 1ku
CAN(#)33
CPUARM-Cortex - R4FARM-Cortex - R4F
Core Supply (Volts)1.21.2
Data Flash(KB)6464
EMAC10/10010/100
EMIFN/A16-bit
ETM (Trace)N/A32-bit
Flash(KB)30723072
FlexRayN/AN/A
Frequency(MHz)220220
GPIO64144
HET Channels4044
I2C11
IO Supply(V)3.33.3
MibSPI33
Non-volatile Memory (KB)30723072
Operating Temperature Range(C)-40 to 105-40 to 105
Package GroupLQFPNFBGA
Package Size: mm2:W x L (PKG)144LQFP: 484 mm2: 22 x 22(LQFP)337NFBGA: 256 mm2: 16 x 16(NFBGA)
RAM(KB)256256
RTP/DMMN/AYes
RatingCatalogCatalog
SCI/LIN2/12/1
SPI12
UART22
USB22
RoHSСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Скачать » Application Notes, PDF, 156 Кб, Версия: A, 30-10-2012
    Reduction of Power Consumption for RM48L950 (Rev. A)
    This application report describes methods to reduce the power consumption of the Herculesв„ў-based microcontrollers and gives indications for the reduction that can be achieved.All examples and values are based on the xRM48L950ZWTT (Rev. A) microcontroller and are measured on the TI internal silicon checkout board.Measurement NotesThe measurements were done on non-producti
  • Скачать » Application Notes, PDF, 66 Кб, 16-09-2013
    SPI Bootloader for Hercules RM48 MCU
    This application report describes how to communicate with the Herculesв„ў serial peripheral interface (SPI) bootloader. The SPI bootloader is a small piece of code that can be programmed at the beginning of Flash to act as an application loader as well as an update mechanism for applications running on a Hercules Cortexв„ў-R4 based RM48x microcontroller.
  • Скачать » Application Notes, PDF, 3.1 Мб, 16-09-2013
    CAN Bus Bootloader for RM48x MCU
    A bootloader enables field updates of application firmware. A controller area network (CAN) bootloaderenables firmware updates over the CAN bus. The CAN bootloader described in this application report is based on the Herculesв„ў ARMВ® Cortexв„ў-R4 microcontroller. This application report describes the CAN protocol used in the bootloader and details each supported command.
  • Скачать » Application Notes, PDF, 716 Кб, 16-09-2013
    UART Bootloader for Hercules RM48 MCU
    This application report describes how to communicate with the Herculesв„ў UART bootloader. The UART bootloader is a small piece of code that can be programmed at the beginning of Flash to act as an application loader as well as an update mechanism for applications running on a Hercules Cortexв„ў-R4 based RM48x microcontroller.
  • Скачать » Application Notes, PDF, 38 Кб, Версия: A, 19-02-2014
    Compatibility Considerations: Migrating From RM48x to RM46x Safety MCUs (Rev. A)
    This application report provides a summary of the differences between the RM48x and the RM46x series of microcontrollers.
  • Скачать » Application Notes, PDF, 57 Кб, Версия: A, 22-09-2014
    Compatibility Considerations: Migrating from RM48x or RM46x to RM42x Safety MCUs (Rev. A)
    This application report provides a summary of the differences between the RM42x versus the RM48x and RM46x series of microcontrollers.
  • Скачать » Application Notes, PDF, 119 Кб, Версия: D, 29-05-2013
    Initialization of Hercules ARM Cortex-R4F Microcontrollers (Rev. D)
    This application report provides a brief overview and initialization procedure of the TMS570LS31x series and the RM4x series of microcontrollers in the Hercules family. "Hercules MCU" will be used henceforth in this document to refer to any part in these series of microcontrollers. The document also shows code fragments from source files that are generated using the HALCoGen tool. All code const
  • Скачать » Application Notes, PDF, 1.7 Мб, Версия: B, 30-08-2010
    NHET Getting Started (Rev. B)
    This application report describes the basic steps necessary to generate a simple pulse width modulation (PWM) with the next generation high-end timer (NHET) module. It reviews the calculations necessary to achieve a PWM with a certain frequency and duty cycle, setting up the NHET registers and writing the NHET program. Finally, it shows code excerpts of the setup to run the simple example code.
  • Скачать » Application Notes, PDF, 205 Кб, 24-07-2015
    Continuous Monitor of the PLL Frequency With the DCC
    The Dual Clock Compare (DCC) may be configured to provide autonomous, real-time monitoring of the average frequency of a signal. This application report illustrates a configuration in which the DCC monitors the average PLL frequency. This comparison triggers an error when the average PLL falls out of a specified range. The accuracy window and the duration over which the frequency is averaged must
  • Скачать » Application Notes, PDF, 780 Кб, 18-12-2015
    Enabling Functional Safety Using SafeTI Diagnostic Library
    The application report illustrates the use of the safety library towards enabling diagnostics or tests on diagnostics applicable to the Herculesв„ў safety microcontrollers and TPS65381 Power Management Integrated Chip (PMIC).
  • Скачать » Application Notes, PDF, 261 Кб, 20-04-2015
    Interrupt and Exception Handling on Hercules ARM Cortex-R4/5-Based MCUs
    This application report describes the interrupt and exception handling of the ARM Cortex-R4/5 processor as implemented on Hercules-based microcontrollers, as well as the related operating modes of the processor.
  • Скачать » Application Notes, PDF, 1.1 Мб, 02-04-2015
    Monitoring PWM Using N2HET
    This application report illustrates two examples to monitor an incoming PWM signal using the versatile programmable high-end timer (N2HET). Both examples can be run in either the Herculesв„ў HDK or the LaunchPad board. The application report shows the N2HET program examples, the steps to setting up the N2HET registers as well as basic system settings utilizing the HalCoGen.This document
  • Скачать » Application Notes, PDF, 95 Кб, 05-07-2012
    Hercules Family Frequency Slewing to Reduce Voltage and Current Transients
    This application report describes a method to dynamically increase device frequency in a way that minimizes voltage dips on the board power supply. The PLL’s multiplier can be stepped in 8% steps every 50 reference clocks.
  • Скачать » Application Notes, PDF, 53 Кб, Версия: A, 03-06-2016
    Hercules PLL Advisory SSWF021#45 Workaround (Rev. A)
  • Скачать » Application Notes, PDF, 227 Кб, 30-06-2015
    PWM Generation and Input Capture Using HALCoGen N2HET Module
    This application report describes the steps to generate PWM and Input capture using N2HET black-box driver provided by HALCoGen for the Hercules-based MCU’s. The content also covers both hardware and software timing restrictions of the N2HET module with the black-box driver configuration.
  • Скачать » Application Notes, PDF, 81 Кб, 27-09-2011
    Use of All 1'’s and All 0's Valid in Flash EEPROM Emulation
    The Texas Instruments Herculesв„ў ARMВ® Safety MCUs built using TI's F021 Flash process typically have one bank of Flash for emulating electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM). This Flash is protected by single error correction double error detection (SECDED) error correcting code (ECC) bits. There is an additional feature to allow fully erased (all 1's) or fully program
  • Скачать » Application Notes, PDF, 726 Кб, 16-02-2012
    Interfacing the Embedded 12-Bit ADC in a TMS570LS31x/21x and RM4x Series MCUs
    The Texas Instruments Herculesв„ў ARMВ® Safety Microcontrollers TMS570LS31x/S21x and RM4x series of products have two 12-bit analog-to-digital converters (ADC). This document provides the device configuration and layout recommendations to achieve the best performance of the embedded ADC. These include layout requirements on power and ground, decoupling and bypass capacitor requirement
  • Скачать » Application Notes, PDF, 139 Кб, 23-04-2015
    Nested Interrupts on Hercules ARM Cortex-R4/5-Based Microncontrollers
    This application report describes what nested interrupts are and how a re-entrant interrupt handler can be implemented on Hercules-based microcontrollers. A reference implementation by ARM and an adjusted example implementation suitable for Hercules-based microcontrollers will be compared and discussed.This document assumes that you have some basic understanding of the different operating m
  • Скачать » Application Notes, PDF, 76 Кб, 19-10-2015
    Triggering ADC Using Internal Timer Events on Hercules MCUs
    This application report illustrates how to trigger the on-chip ADCs using various timer events. This allows the inputs to be sampled by the analog-to-digital converters (ADC) in synch with the timer events, which is a critical requirement in control applications. This application report includes an example program that illustrates a way to maximize the sampling rate for a set of three analog inp
  • Скачать » Application Notes, PDF, 71 Кб, Версия: A, 08-12-2014
    Limiting Clamp Currents on TMS470/TMS570 Digital and Analog Inputs (Rev. A)
    Digital and Analog input pins require protection from input voltages that are negative or positive exceeding the maximum input levels. This is a practical explanation of using the Electrostatic Discharge (ESD) protection diodes that are part of the input pins to help limit the voltage if input current is limited.
  • Скачать » Application Notes, PDF, 145 Кб, 26-01-2015
    Calculating Equivalent Power-on-Hours for Hercules Safety MCUs
    This application report describes using a spreadsheet to calculate the aging effect of temperature on Texas Instruments Hercules Safety MCUs.
  • Скачать » Application Notes, PDF, 72 Кб, 22-03-2015
    Hercules SCI With DMA
    This application report summarizes the necessary steps to setup the direct memory access controller (DMA) to transfer data between the SCI and the data RAM of the microcontroller, freeing the CPU during the entire message transmission. Detailed code examples are provided as guidelines for the different setup steps.
  • Скачать » Application Notes, PDF, 86 Кб, Версия: A, 04-11-2011
    Execution Time Measurement for Hercules ARM Safety MCUs (Rev. A)
    This application report describes methods for measuring code execution time of TMS470 and TMS570 microcontrollers. Besides the typical pin toggle approach, where the duration between two pin toggles is measured, e.g., with an oscilloscope, Hercules MCUs support cycle count methods to measure the code execution time in terms of clock cycles.The real-time-interrupt (RTI) module hardware count
  • Скачать » Application Notes, PDF, 368 Кб, Версия: C, 12-04-2012
    Basic PBIST Configuration and Influence on Current Consumption (Rev. C)
    The purpose of this application report is to provide help for configuring the PBIST module of TMS570LS series microcontrollers. It also explains the configurations, the different algorithm test durations and the influence on current consumptions.
  • Скачать » Application Notes, PDF, 126 Кб, 23-02-2011
    ECC Handling in TMSx70-Based Microcontrollers
    This application report describes the Flash and RAM ECC handling methods for TMSx70-based microcontrollers in general.To use the Flash/RAM ECC, the single error correction and double error detection (SECDED) module in the TMSx70 has to be configured accordingly. This application report covers typical software configurations of the SECDED modules and briefly explains some essential basics.
  • Скачать » Application Notes, PDF, 64 Кб, Версия: A, 06-09-2011
    Leveraging the High-End Timer Transfer Unit on Hercules ARM Safety MCUs (Rev. A)
    This application report shows how the high-end timer transfer unit (HTU), a local DMA on the TMS570 and RM4x devices that is dedicated to the extremely versatile programmable timer co-processor (NHET), can be used to offload tasks from the main CPU by doing transfers between the main memory and the NHET. It shows how to set up the HTU, covers specific details that need to be taken into account whe
  • Скачать » Application Notes, PDF, 83 Кб, 17-02-2012
    Verification of Data Integrity Using CRC
    The purpose of this application report is to provide help setting up the cyclic redundancy check (CRC) controller of the Herculesв„ў TMS570 and RM4 microcontrollers. The Hercules microcontrollers from Texas Instruments are 32-bit RISC microcontrollers based on the ARMВ® Cortexв„ў-R4 core with an advanced architecture and a rich peripheral set that supports on-chip diagnostics to a
  • Скачать » Application Notes, PDF, 113 Кб, 04-08-2016
    Using the CRC Module on Herculesв„ў-Based Microcontrollers
    This application report describes how the to use the embedded CRC module found on all Hercules devices, as well as how to calculate a signature for non-volatile memory with the TI ARMВ® Code Gen Tools Linker.
  • Скачать » Application Notes, PDF, 804 Кб, 22-04-2016
    High Speed Serial Bus Using the MibSPIP Module on Hercules-Based MCUs
    This application report describes how the Multi-Buffered Serial Peripheral Interface Module (MibSPIP) and the DMA modules found on many devices of the Hercules MCU family can be used to autonomously transfer data from and into the device embedded RAM. In addition to this, the parallel pin option of the MibSPIP module will be covered and used to increase the speed of the SPI link. This technique co
  • Скачать » Application Notes, PDF, 548 Кб, Версия: A, 06-09-2011
    Configuring the Hercules ARM Safety MCU SCI/LIN Module for UART Communication (Rev. A)
    The purpose of this application report is to provide help for configuring the SCI/LIN module of Hercules microcontrollers for universal asynchronous receiver-transmitter (UART) communication. The document explains the SCI/LIN module configuration done in the UART driver that is used by Texas Instruments (TIв„ў) in a safety demo of the Hercules product family. The Hercules family of microcontro
  • Скачать » Application Notes, PDF, 155 Кб, Версия: A, 14-02-2014
    Interfacing TPS65381 With Hercules Microcontrollers (Rev. A)
    The application report provides help to design a safety system with both the Hercules safety microcontrollers and the TPS65381 power supply. The document explains the hardware considerations and the software flowchart.
  • Скачать » Application Notes, PDF, 659 Кб, 13-07-2010
    Generating Operating System Tick Using RTI on a Hercules ARM Safety MCU
    The purpose of this application report is to provide help for setting up the RTI Module of Hercules Safety Microcontrollers. The Hercules family of microcontrollers from Texas Instruments is a family of 32-bit RISC microcontrollers with an advanced safety architecture and a rich peripheral set.
  • Скачать » Application Notes, PDF, 1.4 Мб, 06-09-2011
    Configuring a CAN Node on Hercules ARM Safety MCUs
  • Скачать » Application Notes, PDF, 79 Кб, 10-03-2010
    Usage of MPU Subregions on TI Hercules ARM Safety MCUs
    A Memory Protection Unit (MPU) is a module used to modify the memory types and attributes as defined in a processor’s memory ordering model. The MPU is specific to each core in the system and can only modify the memory ordering model of the CPU to which it is attached. If Texas Instruments TMSx70 platform of devices include a CortexR4 or a CortexM3 core, then as part of the core architecture, a MP
  • Скачать » Application Notes, PDF, 376 Кб, Версия: B, 06-09-2011
    ADC Source Impedance for Hercules ARM Safety MCUs (Rev. B)
    Unbuffered multiplexed ratiometric analog-to-digital converters (ADC) have strict requirements on driving source impedance that are not always obvious. This application report addresses the trade-offs between source impedance and sample rate. It includes both 10-bit and 12-bit examples using the TMS470 processors and the Hercules ARM Safety MCUs (TMS470M, TMS570 and RM4x families) in the GS30, GS4
  • Скачать » Application Notes, PDF, 61 Кб, 17-11-2011
    Important ARM Ltd Application Notes for TI Hercules ARM Safety MCUs
    The purpose of this application report is to offer a convenient collection of references to application notes posted by ARM Ltd that apply to TI’s Hercules ARM Safety Microcontrollers. The document contains links directly to the ARM documents in the ARM On-Line InfoCenter as well as re-prints the ARM introduction chapter to help you better determine if you want to investigate further.
  • Скачать » Application Notes, PDF, 103 Кб, Версия: A, 06-09-2011
    3.3 V I/O Considerations for Hercules Safety MCUs (Rev. A)
    As new generations of microcontrollers lower their supply voltages from 5 V to 3.3 V and beyond, issues with interfacing and noise are increasing. This application report presents cost-effective interfacing techniques for inputs and outputs of 3.3 V microprocessors in an automotive environment. In addition, concerns about 3.3 V analog-to-digital converters (ADC) are discussed.
  • Скачать » Application Notes, PDF, 476 Кб, 01-05-2015
    Triangle/Trapezoid Wave Generation Using PWM With Hercules N2HET
    This application report illustrates how to generate various forms of triangle and trapezoid waves using the versatile programmable high-end timer (N2HET). The examples can be run in either the Hercules hardware development kit (HDK) or the Launchpadв„ў development kit. The application report shows the N2HET program examples, the steps to setting up the N2HET registers as well as basic system s
  • Скачать » Application Notes, PDF, 371 Кб, 12-05-2015
    Sine Wave Generation Using PWM With Hercules N2HET and HTU
    This application report illustrates how to generate sine waves using the versatile programmable high-end timer (N2HET) and its companion data transfer unit (HTU). The code example can be run in either the Hercules hardware development kit (HDK) or the Launchpadв„ў development kit. The application report shows the N2HET program examples, the steps to setting up the N2HET and HTU registers as we
Серия: RM48L952 (2)
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Safety> Hercules RM
На английском языке: Datasheet Texas Instruments RM48L952
При перепечатке материалов с сайта прямая ссылка на РадиоЛоцман обязательна.
Приглашаем авторов статей и переводов к публикации материалов на страницах сайта.
Срезы ↓
Датчики влажности и температуры ДВТ-03
Цена: от 3 168 руб.
Доставка: Россия и страны СНГ
радиолоцман вконтакте радиолоцман одноклассники радиолоцман facebook радиолоцман twitter радиолоцман google плюс
Рейтинг@Mail.ru
