Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Datasheet Texas Instruments SA5534A — Даташит
СерияSA5534A
Low-Noise Operational Amplifier
NE5534x, SA5534x Low-Noise Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 ноя 2014
Операционные усилители Low-Noise Oper Amplifier
SA5534A
SA5534A
T-electron
SA5534A
Acme Chip
SA5534A
SA5534ADSA5534ADG4SA5534ADRSA5534APSA5534APE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin88888
Package TypeDDDPP
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY757525005050
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаSA5534ASA5534ASA5534ASA5534APSA5534AP
Width (мм)3.913.913.916.356.35
Length (мм)4.94.94.99.819.81
Thickness (мм)1.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSA5534AD
SA5534AD
SA5534ADG4
SA5534ADG4
SA5534ADR
SA5534ADR
SA5534AP
SA5534AP
SA5534APE4
SA5534APE4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ7070707070
CMRR(Typ), дБ100100100100100
GBW(Typ), МГц1010101010
Input Bias Current(Max), pA15000001500000150000015000001500000
Iq per channel(Max), мА88888
Iq per channel(Typ), мА44444
Количество каналов11111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА3838383838
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1313131313
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103030303030
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101010101010
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц3.53.53.53.53.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ44444
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SA5534A
