Datasheet Texas Instruments SM320F28335-EP — Даташит
СерияSM320F28335-EP
Enhanced Product Digital Signal Controller
Digital Signal Controller (DSC) datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 май 2012
TradeElectronics
SM320F28335-EP
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650
SM320F28335GHHAEPSM320F28335GJZMEPSM320F28335PTPMEPV62/09624-01XEV62/09624-01YEV62/09624-02XEV62/09624-02YE
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаНетДаДа
N1234567
Pin179176176176176179176
Package TypeGHHGJZPTPGJZPTPGHHPTP
Industry STD TermBGA MICROSTARBGAHLQFPBGAHLQFPBGA MICROSTARHLQFP
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-NS-PQFP-GS-PBGA-NS-PQFP-GS-PBGA-NS-PQFP-G
Package QTY1601264012640160
CarrierJEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаF28335GHHAEPF28335GJZMEPF28335PTPMEPF28335GJZMEPF28335PTPMEPF28335GHHAEP
Width (мм)12152415241224
Length (мм)12152415241224
Thickness (мм).91.161.41.161.4.91.4
Pitch (мм).81.51.5.8.5
Max Height (мм)1.42.051.62.051.61.41.6
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSM320F28335GHHAEP
SM320F28335GHHAEP
SM320F28335GJZMEP
SM320F28335GJZMEP
SM320F28335PTPMEP
SM320F28335PTPMEP
V62/09624-01XE
V62/09624-01XE
V62/09624-01YE
V62/09624-01YE
V62/09624-02XE
V62/09624-02XE
V62/09624-02YE
V62/09624-02YE
ADC, Chup to 24up to 24up to 24up to 24up to 24up to 24
ADC (Ch)up to 24
Additional FeaturesExternal Interface (XINTF),Single Zone Code Security,32-bit CPU Timers,Watchdog Timer,2-pin OscillatorExternal Interface (XINTF),Single Zone Code Security,32-bit CPU Timers,Watchdog Timer,2-pin OscillatorExternal Interface (XINTF),Single Zone Code Security,32-bit CPU Timers,Watchdog Timer,2-pin OscillatorExternal Interface (XINTF),Single Zone Code Security,32-bit CPU Timers,Watchdog Timer,2-pin OscillatorExternal Interface (XINTF),Single Zone Code Security,32-bit CPU Timers,Watchdog Timer,2-pin OscillatorExternal Interface (XINTF),Single Zone Code Security,32-bit CPU Timers,Watchdog Timer,2-pin OscillatorExternal Interface (XINTF)
32-bit CPU Timers
Watchdog Timer
2-pin Oscillator
Analog to Digital Converter, ADCADC12: 2-S/H, 12.5-MSPSADC12: 2-S/H, 12.5-MSPSADC12: 2-S/H, 12.5-MSPSADC12: 2-S/H, 12.5-MSPSADC12: 2-S/H, 12.5-MSPSADC12: 2-S/H, 12.5-MSPS
Analog to Digital Converter (ADC)ADC12: 2-S/H
12.5-MSPS
CAP6666666
CPUC28xC28xC28xC28xC28xC28xC28x
Flash, KB512512512512512512
Flash(KB)512
Тактовая частота, МГц150150150150150150
Frequency(MHz)150
GPIO88888888888888
High Resolution PWM, Ch666666
High Resolution PWM(Ch)6
I2C1111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
-55 to 125
Other Actuation FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Other Connectivity FeaturesMcBSP,CANMcBSP,CANMcBSP,CANMcBSP,CANMcBSP,CANMcBSP,CANMcBSP
CAN
Other Sensing FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
PWM, Ch121212121212
PWM Technology TypeType 0Type 0Type 0Type 0Type 0Type 0Type 0
PWM(Ch)12
Package GroupBGA MICROSTARBGAHLQFPBGAHLQFPBGA MICROSTARHLQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG179BGA MICROSTAR: 144 mm2: 12 x 12(BGA MICROSTAR)176BGA: 225 mm2: 15 x 15(BGA)176HLQFP: 676 mm2: 26 x 26(HLQFP)176BGA: 225 mm2: 15 x 15(BGA)176HLQFP: 676 mm2: 26 x 26(HLQFP)179BGA MICROSTAR: 144 mm2: 12 x 12(BGA MICROSTAR)
Package Size: mm2:W x L (PKG)176HLQFP: 676 mm2: 26 x 26(HLQFP)
Processing AcceleratorsFPU,DMAFPU,DMAFPU,DMAFPU,DMAFPU,DMAFPU,DMAFPU
DMA
QEP2222222
RAM, KB686868686868
RAM(KB)68
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
SPI1111111
Total Processing, MIPS150150150150150150
Total Processing (MIPS)150
UART3333333
RoHSSee ti.comSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимSee ti.comНе совместим
  • Serial Flash Programming of C2000 Microcontrollers (Rev. B)
    PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 фев 2017
    Often times, embedded processors must be programmed in situations where JTAG is not a viable optionfor programming the target device. When this is the case, the engineer must rely on some type of serial programming solution. C2000 devices aid in this endeavor through their inclusion of several program loading utilities included in ROM. These utilities are useful, but only solve half of the progr
  • TPS75005 Quick-Start Guide with C2000 Controllers
    PDF, 129 Кб, Файл опубликован: 17 янв 2012
    The TPS75005 is a complete power management solution for C2000 controllers from Texas Instruments. This document illustrates how to attach the TPS75005 to a C2000 controller.
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Microcontroller> Performance MCU> Real Time Control MCUs> Delfinos F2833x/F2837x DSPs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SM320F28335-EP
