ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Datasheet Texas Instruments SM320F28335-HT — Даташит
СерияSM320F28335-HT
High Temperature Digital Signal Controller
Digital Signal Controller (DSC) . datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 31 янв 2014
МосЧип
SM320F28335-HT
SM320F28335GBSSM320F28335KGDS1SM320F28335PTPS
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin181176
Package TypeGBKGDPTP
Industry STD TermCPGAHLQFP
JEDEC CodeS-CPGA-PS-PQFP-G
Package QTY213640
CarrierBULKBULKJEDEC TRAY (5+1)
МаркировкаSM320F28335GBSF28335PTPS
Width (мм)40.424
Length (мм)40.424
Thickness (мм)3.431.4
Pitch (мм)2.54.5
Max Height (мм)4.71.6
Parameters / ModelsSM320F28335GBS
SM320F28335GBS
SM320F28335KGDS1
SM320F28335KGDS1
SM320F28335PTPS
SM320F28335PTPS
ADC, Chup to 24up to 24up to 24
Additional FeaturesExternal Interface (XINTF),Single Zone Code Security,32-bit CPU Timers,Watchdog Timer,2-pin OscillatorExternal Interface (XINTF),Single Zone Code Security,32-bit CPU Timers,Watchdog Timer,2-pin OscillatorExternal Interface (XINTF),Single Zone Code Security,32-bit CPU Timers,Watchdog Timer,2-pin Oscillator
Analog to Digital Converter, ADCADC12: 2-S/H, 12.5-MSPSADC12: 2-S/H, 12.5-MSPSADC12: 2-S/H, 12.5-MSPS
CAP666
CPUC28xC28xC28x
Flash, KB512512512
Тактовая частота, МГц150150150
GPIO888888
High Resolution PWM, Ch666
I2C111
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 150,-55 до 210от -55 до 150,-55 до 210от -55 до 150,-55 до 210
Other Actuation FeaturesN/AN/AN/A
Other Connectivity FeaturesMcBSP,CANMcBSP,CANMcBSP,CAN
Other Sensing FeaturesN/AN/AN/A
PWM, Ch121212
PWM Technology TypeType 0Type 0Type 0
Package GroupCPGACPGA,HLQFPHLQFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CPGA)See datasheet (CPGA),176HLQFP: 676 mm2: 26 x 26(HLQFP)176HLQFP: 676 mm2: 26 x 26(HLQFP)
Processing AcceleratorsFPU,DMAFPU,DMAFPU,DMA
QEP222
RAM, KB686868
RatingHigh TempHigh TempHigh Temp
SPI111
Total Processing, MIPS150150150
UART333
RoHSSee ti.comНе совместимСовместим
  • Serial Flash Programming of C2000 Microcontrollers (Rev. B)
    PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 фев 2017
    Often times, embedded processors must be programmed in situations where JTAG is not a viable optionfor programming the target device. When this is the case, the engineer must rely on some type of serial programming solution. C2000 devices aid in this endeavor through their inclusion of several program loading utilities included in ROM. These utilities are useful, but only solve half of the progr
  • TPS75005 Quick-Start Guide with C2000 Controllers
    PDF, 129 Кб, Файл опубликован: 17 янв 2012
    The TPS75005 is a complete power management solution for C2000 controllers from Texas Instruments. This document illustrates how to attach the TPS75005 to a C2000 controller.
Серия: SM320F28335-HT (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Microcontroller> Performance MCU> Real Time Control MCUs> Delfinos F2833x/F2837x DSPs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SM320F28335-HT
