Datasheet Texas Instruments SN10502 — Даташит
Серия | SN10502 |
Low-Distortion High-Speed Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers
High-Speed Rail-to-Rail Output Video Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 янв 2004
Купить SN10502 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 763 ₽ 28 предложений от 22 поставщиков Быстродействующие операционные усилители Lo-Distortion Hi-Spd R-to-R Otpt Oper Amp | |||
SN10502DGNR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
SN10502D Texas Instruments | 115 ₽ | ||
SN10502DGNR Texas Instruments | 380 ₽ | ||
SN10502DGKRG4 Texas Instruments | по запросу |
SN10502D | SN10502DG4 | SN10502DGK | SN10502DGKG4 | SN10502DGKR | SN10502DGN | SN10502DGNR | SN10502DGNRG4 | SN10502DR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGK | DGK | DGK | DGN | DGN | DGN | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 80 | 80 | 2500 | 80 | 2500 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | ||
Маркировка | 10502D | 10502D | AJT | AJT | AJT | AJV | AJV | 10502D | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | .97 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN10502D | SN10502DG4 | SN10502DGK | SN10502DGKG4 | SN10502DGKR | SN10502DGN | SN10502DGNR | SN10502DGNRG4 | SN10502DR |
2nd Harmonic, dBc | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
2nd Harmonic(dBc) | 78 | 78 | |||||||
3rd Harmonic, dBc | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
3rd Harmonic(dBc) | 85 | 85 | |||||||
@ MHz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Acl, min spec gain(V/V) | 1 | 1 | |||||||
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 1.38 | 1ku | 1.38 | 1ku | |||||||
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar Voltage FB | Bipolar Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
BW @ Acl(MHz) | 170 | 170 | |||||||
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
CMRR(Min)(dB) | 70 | 70 | |||||||
CMRR(Typ), дБ | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 96 | 96 | |||||||
GBW(Typ), МГц | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 170 | 170 | |||||||
Input Bias Current(Max), pA | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 3000000 | 3000000 | |||||||
Iq per channel(Max), мА | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 15 | 15 | |||||||
Iq per channel(Typ), мА | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 12 | 12 | |||||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Number of Channels(#) | 2 | 2 | |||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||||
Output Current(Typ), мА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 100 | 100 | |||||||
Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | |||||||
Rail-to-Rail | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 750 | 750 | |||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 16 | 16 | |||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 | 2.7 | |||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 13 | 13 | |||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 25 | 25 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
Серия: SN10502 (9)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
