Datasheet Texas Instruments SN10503 — Даташит
Серия | SN10503 |
Low-Distortion High-Speed Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers
High-Speed Rail-to-Rail Output Video Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 янв 2004
Купить SN10503 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 622 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков Быстродействующие операционные усилители Lo-Distortion Hi-Spd R-to-R Otpt Oper Amp | |||
SN10503PWPRG4 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
SN10503D Texas Instruments | от 148 ₽ | ||
SN10503DR Texas Instruments | 176 ₽ | ||
SN10503PWP Texas Instruments | 622 ₽ |
SN10503D | SN10503DR | SN10503PWP | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | PWP |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2500 | 90 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | 10503D | 10503D | SN10503 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.2 |
Parameters / Models | SN10503D | SN10503DR | SN10503PWP |
2nd Harmonic, dBc | 78 | 78 | 78 |
3rd Harmonic, dBc | 85 | 85 | 85 |
@ MHz | 5 | 5 | 5 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 170 | 170 | 170 |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 |
CMRR(Typ), дБ | 96 | 96 | 96 |
GBW(Typ), МГц | 170 | 170 | 170 |
Input Bias Current(Max), pA | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
Iq per channel(Max), мА | 15 | 15 | 15 |
Iq per channel(Typ), мА | 12 | 12 | 12 |
Количество каналов | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 100 | 100 | 100 |
Package Group | SOIC | SOIC | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) |
Rail-to-Rail | Out | Out | Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 750 | 750 | 750 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 13 | 13 | 13 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 13 | 13 | 13 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 25 | 25 | 25 |
Серия: SN10503 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
